Автор Тема: Паника! Хелп!  (Прочитано 3481 раз)
Temoon
« : 20 Ноября 2006, 11:43:39 »
Снял расходометр воздуха, разобрал как рассказано /go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ==, протер контактики спиртом, собрал, привинтил на машинку обратно. Не сложно.
Сначало хотел попробовать со снятой крышечкой посмотреть - как оно там работает... :) Завелся и через секунду обороты упали, заглох двиган. Я вылез, надел крышечку обратно. Завелся снова - работает пару секунд, потом я отпускаю сцепление (на нейтралке стоит) и обороты вдруг падают ощутимо, но движок работает. Через секунду обороты возвращаются на место.
И тут мой взор перешел с тахометра к лобовому стеклу - а там, блин, дымок какой-то идет прям из двигла откуда-то. Я перепугался, вырубил движок - че делать? :shock:
ЗЫ: Честно говоря, думаю, что это пар, ведь машино стояла целую ночь во дворе... Вчера я нормально на ней доехал.
Рекомендуем почитать по теме Паника! Хелп!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 20 Ноября 2006, 11:48:59 »
ну а отстроить ты его не пробовал* стопудова неверные регуллировки )
Tiggra
« Ответ #2 : 20 Ноября 2006, 11:58:33 »
скорее всего
Temoon
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 12:08:36 »
Все, нормально завелся. Видать, реально пар был... :roll:
Ну да, не отстраивал, ибо нечем. На вид он почти новый (нет таких протертостей, как в гайде).
ВАДИМ
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 12:10:12 »
Ну-а дымок-то откуда стелется :?:
« Ответ #5 : 20 Ноября 2006, 12:11:15 »
Ты же его разбирал? значит полюбому скрутил пружину вот ее надо вернуть как было.
Temoon
« Ответ #6 : 20 Ноября 2006, 12:21:12 »
Я его далеко разобрать не осилил ))) Пружину не трогал, только снял две верхние крышки, протер контакты и собрат обратно. Кстати, там есть какая-то деталька, которая никуда не препаяна... Полагаю, что из-за нее он считается нерабочим. :(
Temoon
« Ответ #7 : 20 Ноября 2006, 12:49:28 »
Скажите, где посмотреть на расходомере НОМЕР? В разборках хотят какой-то номер, я без понятия. На нем столько циферок разных, что пипец...
« Ответ #8 : 20 Ноября 2006, 12:54:27 »
На крышке.
« Ответ #9 : 20 Ноября 2006, 13:06:46 »
Должен быть 13 62 1 734 657
Rave
« Ответ #10 : 20 Ноября 2006, 15:32:34 »
Обороты упали изза того что масло в коробе замёрзшее (это и так все поняли...) А дымок может быть потому что сцепление херовое а масло в коробе ещё херовее, вот оно и горит сцепление то. У друга на волге такая же хрень была.
ritor
« Ответ #11 : 20 Ноября 2006, 17:31:06 »
а зачем ты внего вообще полез?
