Автор Тема: Заводится и через пару минут глохнет ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 7838 раз)
Tiggra
« Ответ #25 : 19 Декабря 2007, 18:51:35 »
да, иногда этот датчик дает чудесатые проблемы :)
Рекомендуем почитать по теме Заводится и через пару минут глохнет ПОМОГИТЕ!!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
Bishop
« Ответ #26 : 19 Декабря 2007, 19:55:15 »
У нас в Астане говорят делаю таку хрень: Выпаивают какой то чип из мозгов... После этого комп перестает проверять значения лямбды....
Кто нить делал такое???
« Ответ #27 : 19 Декабря 2007, 20:24:40 »
проще её отключить нах... или поменять
Bishop
« Ответ #28 : 19 Декабря 2007, 20:37:40 »
quote]
Не проще так как при отлюченной лямбде машина работает в аварийном режиме (Увеличивается расход)
А поменять дороговато выходит около 200$
« Ответ #29 : 19 Декабря 2007, 20:56:42 »
Я это знаю, 2 года проездил на аварийном как ты гришь режиме и нормально машина ехала... и вторая сейчас точно также.... и нету траблов и по утрам заводиться....
viper
« Ответ #30 : 19 Декабря 2007, 20:58:11 »
При удалении лямбды на постоянной основе - можно просто перепрошить мозги.
Нужен соответствующий программатор под тот ПЗУ что в твоих конкретных мозгах стоит.
Прошивки безлямбдовые я в свободном доступе в инете видел, можно поюзать гугл и наверное найдецца.
« Ответ #31 : 20 Декабря 2007, 02:16:41 »
Может быть, проблема в вентиляции картера двигателя?
А в каком случае (через какое время или после каких действий) двигатель снова заводится на 2-10 минут?
С чего все началось?
Bishop
« Ответ #32 : 20 Декабря 2007, 11:44:41 »
Началось с того что приехал на работу утром без проблем...
Вечером сел за руль и начался геморрой... Ехал еле еле работала неровно дергалась... Вплоть до того что глохла...
Потом приехал поставил машину думал регулято ХХ навернулся, проверил вроде работает промыл и поставил на место....
Проблема осталась...
Думал плохой бензин (КазМунайГаз)
Поехал сверху залил 93 на заправке Оил...
После этого было проделано все что описано в начале темы...
У Стаса был... У него Кроме моего мотора сейчас работы полно...
Я к нему пригонял ее 2 раза на диагностику но по закону подлости она не завелась...
Лямбду попробую отключить как только найду теплый гараж (на улице сцуко холодно)...
ГРМ стоит по меткам все в норме
Bishop
« Ответ #33 : 20 Декабря 2007, 11:45:12 »
А что за вентиляция картера??
