Автор Тема: Как обкатывать машину после замены ГБЦ?  (Прочитано 4273 раз)
Dimon318i
« : 19 Декабря 2007, 12:49:12 »
Подскажите пожалста, и вообще нужно-ли?
Рекомендуем почитать по теме Как обкатывать машину после замены ГБЦ?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 14:01:57 »
Вообще после прогрева протягивать голову надо вроде. ГБЦ в сборе менял( вместе с распредом )? Я когда менял на 316 просто первые 500 км поглядывал, чтоб мульки не было и масло не сопливилось и все.Ну и до 6 тыс не крути по началу - пусть пригорят прокладочки немного.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 16:00:05 »
если при установке головы правильно закрутили болты, то протягтивать не надо.
а так в принципе сильно по началу не крути двигл.
глаза боятся, руки делают.
Dimon318i
« Ответ #3 : 20 Декабря 2007, 01:11:13 »
А весовая нагрузка?, влияет как нибудь? Например 5 человеков в салоне?
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 02:40:12 »
Мне говорили - 5000км надо не крутить больше 3000 и не ехать больше 80 (хотя они может, шутили или не хотели чтобы я убился, хотя к тебе это тоже относится ;)).
Через 1000км рекомендуется проверить-отрегулировать клапана.
Такие вот у меня данные из разряда "слухи".
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 11:05:10 »
На счёт 5000 некрутить больше 3000 приблезительно верно, на счёт скорости 3.14здёш! На счёт клапанов незнаю но кажется разумным...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 20 Декабря 2007, 19:02:58 »
я думал когда купил мкшину что она уже обкатана ну и соответственно крутил как хотел. после капиталки ща прошло как выяснилось тысяч 15 , поднимали клапанную крышку, видимого износа нет никакого, ни на каспредвале ни на коромыслах ни на клапанах. Клапана еще как оказалось не регулировали ни разу . менялось  распредвал, клапана, рокера, направляющие клапанов, пружины
е28 520i - > 528i m20
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #7 : 21 Декабря 2007, 02:09:44 »
Переберал полностью голову(распред, рокера ну и т.д), откатал 1000км на щедящем режиме, поменял масло и педаль в пол норма!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
