Автор Тема: Дпкв?ранняя отсечка  (Прочитано 4073 раз)
  • Репутация +37/-29
« : 25 Июня 2014, 10:48:40 »
Привет
Проблема такая
После свапа мотора, машина не развивает обороты, отсечка в районе 3500( точно не знаю, тахометр не работает)
Дпкв стоит от Волги, я думал проблема в нем, заказал аналог оригиналу, вчера поставил и стало еще хуже! Если раньше на 5 передаче у меня была скорость максимальная 110 при 3500 оборотов, то сейчас 5 это 70!!
Вернул волго датчик бош обратно..
Уже десяток тем ,если не больше ,прочитал и не знаю куда смотреть и что делать??
Мотор м50б25 мозги бош 403
Может у меня не правильный зазор между дпкв и этой шестеренкой? Или то что она ржавая вся?
Бензонасос новый, давление отлично держит..
Как решу проблему, так тему удалю..
  • 3.. 2двери
Рекомендуем почитать по теме Дпкв?ранняя отсечка
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #1 : 25 Июня 2014, 15:54:51 »
Замени передний демпфер коленвала и поставь ориг/заменитель дпкв
алкоголик и придурок
  • Репутация +37/-29
« Ответ #2 : 25 Июня 2014, 16:38:16 »
Вот на демпфер и были подозрения.. Заменитель дпкв новый лежит) а не подскажите, было два разных демпфера до 92 года и после 92, они взаимозаменяемы?
  • 3.. 2двери
  • просвет-сити
« Ответ #3 : 25 Июня 2014, 19:12:55 »
Не взаимозаменяемы
  • Репутация +37/-29
« Ответ #4 : 25 Июня 2014, 19:34:19 »
Не взаимозаменяемы
Спасибо, завтра поеду смотреть на разборке..
  • 3.. 2двери
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #5 : 26 Июня 2014, 17:44:33 »
попробуй ошибку сбросить! Никитосу помогло! еше какоето реле есть которое после 3500 включаеться белого цвета возле мозго попробуй его еше поменять
  • Репутация +37/-29
« Ответ #6 : 26 Июня 2014, 19:19:59 »
Демпфер поменял, машина поехала!!!!!! Теперь даже не знаю сколько отсечка)) нужно приборку купить))) ух спасибо себе раз за помощь!
  • 3.. 2двери
