Автор Тема: Показометр температуры ОЖ  (Прочитано 2244 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 28 Июня 2014, 23:35:43 »
Доброго времени суток, возникла проблема. А именно, не показывает температуру... Включаю зажигание стрелка поднимается. Снял провод с фишки, так что с мотором стыкуется и если память не изменяет то если кинуть его на массу то стрелка должна улететь в красную зону... но она не реагирует... Вопрос в том. Что может быть ? Обрыв на проводке ?  Или кроме колодки стыка моторной и салонной проводки были еще где то проводочки ? Когда стоял м20б20 l-jet то датчик показывал, изредка но показывал и то из за того что на датчике ОЖ была разбита фишка. А сейчас 0 эмоций :( Помогите кто сталкивался.
Рекомендуем почитать по теме Показометр температуры ОЖ
  • Репутация +18/-4
« Ответ #1 : 28 Июня 2014, 23:38:08 »
Забыл сказать машина 320 83год купе. фишка стыковки прямоугольная
« Ответ #2 : 29 Июня 2014, 01:11:48 »
Ну да, обрыв. Или внутри приборки отвалилось. Я бы попробовал найти в разъемах приборки этот провод и замкнуть его на массу. Еслт реакции не будет,  то открывать приборку, иначе чинить провод.
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #3 : 29 Июня 2014, 02:18:48 »
Та же проблема возникла у меня,менял щиток приборов пока безрезульт.
  • е30, coupe
  • Репутация +18/-4
« Ответ #4 : 29 Июня 2014, 08:22:11 »
В приборке проверял несколько раз. на лапки показометра давал + и минус в синий штекер стрелка уходит.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #5 : 29 Июня 2014, 20:54:25 »
Нашел обрыв, точнее даже и не обрыв. А то что несколько контактов типа "мама" вылетели из пластиковой фишки подключаемой к приборке. Засунул обратно, показометр ожил. Со спидометром пока не ясно xD
« Ответ #6 : 30 Июня 2014, 02:53:10 »
А чочо спидометр?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #7 : 01 Июля 2014, 16:20:44 »
А чочо спидометр?
Не показывает, проверяли уже все... переставляли приборку в другую машину, там тоже не показывает. Пропаивал и проверял все платы один фиг не работает...
« Ответ #8 : 01 Июля 2014, 17:31:11 »
Можно попробовать поставить собственно спидометр с другой приборки. Можно даже с не очень рабочей - обычно ломается в других местах.
