Автор Тема: [Ярцево] Помогите разобраться! Верхняя опора передней стойки.  (Прочитано 5786 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« : 29 Июня 2014, 00:36:31 »
Заказал опоры передних стоек по каталожному номеру, по ВИНу авто. Пришли опоры с другими размерами :( . На моих разные расстояния между шпильками крепления и диаметр посадочный  меньше, и заглушка меньшего диаметра. С таким не встречался. Объясните если можно.
Может подскажите каталожный номер который мне нужен?
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
Рекомендуем почитать по теме [Ярцево] Помогите разобраться! Верхняя опора передней стойки.
« Ответ #1 : 29 Июня 2014, 01:16:36 »
VIN, диаметры и нужные расстояния между шпильками, а также номер детали, которая не подошла, предлагается угадать?
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #2 : 29 Июня 2014, 07:57:18 »
Диаметры дырок под заглушку были разные, как и сами заглушки, а вот между шпильками должно быть все одинаково. Скидывай номер опор, которые купил
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +16/-1
« Ответ #3 : 29 Июня 2014, 21:36:02 »
Вот, нафоткал с размерами. В магазине продавец искал при мне в каталогах.Нигде не приводятся размеры. Отличие, размер отверстия под заглушку и размеры самих подушек, а расстояние между шпильками нигде не указывается >:(  К стати и размеры диаметра посадочного бурта разные,тока я забыл размеры снять. VIN:   WBAAK510409452035
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 21:42:03 от Garik67
  • Репутация +27/-4
« Ответ #4 : 29 Июня 2014, 22:14:28 »
Интересно. По номеру тебе правильную опору дали, вот вопрос почему у нее такой размер. вроде на тридцатке стаканы одинаковые были
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 29 Июня 2014, 22:29:47 »
Какие цифры написаны-на старой опоре?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 30 Июня 2014, 01:14:02 »
Цифры такие 1 123 170 , но по ним ничего похожего не пробивается. Есть ещё одна старая опора, на ней цифры 1 125 176.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #7 : 30 Июня 2014, 02:33:02 »
Соответственно твоему VIN:   WBAAK510409452035 для твоей машины идут вот такие верхние опоры амортизационной стойки:
-  Верхняя опора амортизационной стойки 31 33 1 139 452
только в комбинации с
Защитный колпак D=32MM  31 31 1 139 453
- Упорный подшипник сист.регулир.развала +/- 30MIN. 31 33 1 139 484 (аналоги не предлагаются)
только в комбинации с Штифт M8X18 ZNS3  31 33 6 765 744
Есть, естественно, аналоги, но если учитывать характеристики что указаны для этих аналогов, то там есть размеры и они разные, отсюда скорее всего и произошла ошибка при заказе.
В сущности аналог - это не всегда будет означать полную копию/замену оригинальной детали.
По ссылкам EXIST можно это посмотреть у запчастей-аналогов (иконка i).
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 18:19:00 от Gelenkwelle
« Ответ #8 : 30 Июня 2014, 03:03:36 »
Ну да, 139 452 - это правильный номер, и на упаковке указан он же. Хрень какая-то. Возможно, производитель покурил не тех чертежей и сделал неправильную деталь. Расстояния измерялись между центрами шпилек, да?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #9 : 30 Июня 2014, 13:54:41 »
Да, размеры между центрами шпилек. На следующей неделе приедут другие опоры с диаметром заглушки 28мм. Посмотрим что за звери :)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 30 Июня 2014, 14:16:44 »
Есть, естественно, аналоги, но если читать характеристики этих аналогов, то там есть размеры и они разные, отсюда скорее всего и произошла ошибка в заказе у тебя.
    Интересные размеры, не правда-ли!? Оптимал, третья позиция.   http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2A80051D&sr=-4    Диаметр детали 130мм , а в габаритах аж 140мм. Интересно, а не коробка ли это? Там такие размеры что невозможно понять что от куда :(
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 14:18:57 от Garik67
« Ответ #11 : 30 Июня 2014, 14:20:21 »
Коробка. Я пытался оценить длину пружин и диаметр самой широкой части стойки амортизатора - в габаритах указано нечто, очень похожее на коробки.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #12 : 30 Июня 2014, 14:35:59 »
Ессно в габаритах указывается размер упаковки. Это нужно для оценки пересылки, в тех случаях если она идёт через ТК или если поставщик берёт плату за доставку по весу и габаритам.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #13 : 02 Июля 2014, 00:38:14 »
Так мне габариты упаковки не нужны. Лучше пусть прописывают параметры самой запчасти.
« Ответ #14 : 02 Июля 2014, 10:19:02 »
Тебе не нужны, а вот поставщикам нужны, иначе они не будут знать цену и ты не сможешь ничего у них покупать. А следовательно они косвенно и тебе нужны. Параметры самой детали указываются в других местах. В данном случае это диаметр и он тут написан.
« Ответ #15 : 02 Июля 2014, 10:41:23 »
Блин, я опять забыл измерить эти расстояния у себя :(
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #16 : 02 Июля 2014, 11:37:05 »
С опорниками CORTECO такая же херня. Парни, берите Лемфердер. Остальное люфтит еще новое
  • Репутация +16/-1
« Ответ #17 : 10 Июля 2014, 22:03:31 »
Вот пришли новые опоры. Точь в точь как родные, все размеры совпадают. Совместил фото предыдущей покупки и новой(последнее фото), обратите внимание на посадку подшипника и количество шариков.  Так что будьте внимательны при заказе.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 17 Августа 2014, 14:09:59 »
Заказывая аналоги мы мало когда можем быть уверенны в том, чем руководствуется изготовитель и тот кто прописывает замену в каталог. Чаще ошибки происходят по вине менеджера, тупо неверно прописавшего замену. Для этого и прописано в договоре на покупку, что покупатель несет ответственность за подбор на сайте))) Не исключу и неверное вложение (просто не то положили в коробку при упаковке.)
ну а если к делу, надо просто избегать сомнительный производителей, брать проверенные фирмы с долгой историей и большим оборотом.
тут малоизвестный Profit видимо делает по неправильным чертежам...если подбирал менеджер в магазине, надо пытаться вернуть их назад. Хотя правильность подбора на лицо по прямой замене.
P/S/ на счет неверного вложения явный пример: заказывал 2 ды датчик температуры ОЖ для приборки. у меня он однопиновый. в первый раз пришло 2 пина, второй раз 1 пин. Поставщик, фирма и код зч одинаковы были.))
  • BMW e30 седан M40B18
  • Репутация +16/-1
« Ответ #19 : 19 Августа 2014, 00:01:45 »
Опоры были заменены продавцом без проблем. Новые опоры установлены и катаются :)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #20 : 05 Сентября 2014, 06:14:22 »
Всем привет. Дабы не засорять форум спрошу в теме.
Купил все новое на передок и при сборке стойки обнаружил что на новой опоре внутренняя обоима подшипника люфтит похлеще чем на старой.
Это брак или техническая особенность? Для сход развала или еще для чего? Я думаю, что этот люфт все нафиг расшибет
Производитель Optimal
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 10:34:23 от vashmzk
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #21 : 05 Сентября 2014, 09:36:25 »
Опоры надо брать дорогие. ЧТо выхотите от оптимала? Опоры только лемфордер
  • Репутация +4/-0
« Ответ #22 : 05 Сентября 2014, 10:38:35 »
Получается их можно смело выкинуть? на старых люфт меньше. Если я поменяю их, врядли уйдёт дерганье руля на скорости.
П.с. все остальное новое ставится
« Ответ #23 : 05 Сентября 2014, 10:47:33 »
Ну почему выкинуть, можно продать следующему любителю халявы. Ну или не любителю халявы, а просто иногда денег нет, а ехать надо.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #24 : 05 Сентября 2014, 10:52:37 »
На новых сколько люфт ? Опору если держать горизонтально и подшипник снизу прижать и покрутить - что будет?
