Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 310622 раз)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #425 : 22 Августа 2014, 10:06:41 »
Вопрос:
на схеме на нашел, как крепится крышка черная на этой коробке с проводами к форсункам? Что-то в эти отверстия вставляется??
  • М3 1986
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #426 : 22 Августа 2014, 11:23:38 »
в этих отверстиях должны стоять металлические проволочные скобки, которые защелкиваются на форсунках. И судя по всему, эти скобки отдельно от жгута проводов в каталогах не прописаны... Возможно подойдут такие штучки от м50. Если что есть такие фигульки, могу сфоткать и выслать, если не найдешь у себя))
« Последнее редактирование: 22 Августа 2014, 11:26:18 от Grabber
« Ответ #427 : 22 Августа 2014, 11:25:35 »
Можно меня в каталоге ткнуть в них? Спасибо!
  • М3 1986
  • Локация: Миасс
« Ответ #428 : 22 Августа 2014, 11:26:38 »
пока писал, ты уже ответил...
« Ответ #429 : 22 Августа 2014, 11:28:16 »
На разъемах штучки есть!
Я о том крепеже, что соединяет пластмассовый верхний кожух рампы и ее алюминиевое основание.
  • М3 1986
« Ответ #430 : 22 Августа 2014, 11:31:48 »
Дожили... Дверные обшивки в одной из самых распространенных расцветок приходится тащить с ебэя
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Tuerpappen-Tuerverkleidung-Schwarz-Hahnentritt-/151381295304?ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=BZJfnkF%252B8s%252Fcugspda1h8s5E1zE%253D&orig_cvip=true&rt=nc
  • М3 1986
  • Локация: Миасс
« Ответ #431 : 22 Августа 2014, 11:36:26 »
угу, видимо я говорю вот об этом
радикал
а ты вот об этом
радикал ру
на фотках проводка моторная м50
« Ответ #432 : 22 Августа 2014, 11:43:59 »
Да. Я понял. Фиксаторы на форсунки у меня целы. Я о других отверстиях. О тех, что в длинной пластиковой штуке
  • М3 1986
« Ответ #433 : 22 Августа 2014, 12:57:41 »
Вот! Здесь хорошо видны какие-то черные пистоны на этой коробке.
Какой их номер?
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M3-S14-ECU-Motorkabelbaum-Engine-wiring-harness-/291218830279?pt=DE_Autoteile&hash=item43cdfeb3c7
  • М3 1986
« Ответ #434 : 22 Августа 2014, 22:26:32 »
Сегодня победил еще 1 вопрос: поменял экран на бортовом компьютере. Пришлось купить прибор на запчасти у Jam318.
Проверить, конечно же, не получилось  :D
Но на вид - все ОК
  • М3 1986
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #435 : 22 Августа 2014, 22:33:48 »
Но на вид - все ОК
...почём взял эси не секрет(можно в личку),просто тоже аналогичная проблема с БК(
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #436 : 22 Августа 2014, 23:53:12 »
Есть проводка м 40 ток салонной резинки нет могу подогнать там и резинки целы и шляпа под форсунки с штекерами похожа
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
« Ответ #437 : 24 Августа 2014, 16:52:31 »
Bansai прислал мне полку без дырок под колонки. За что ему большое спасибо. Полка ехала автотрейдингом из Архангельска 2 недели  :o.
Ободрал. Будет перетянута
Эпопея с косой закончилась установкой термоусадочной трубки.
  • М3 1986
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« Ответ #438 : 24 Августа 2014, 17:48:02 »
наконец то доставили)))) Дим, нормально все? все в целое? ничего не покоцали пока туда сюда возили?
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
« Ответ #439 : 24 Августа 2014, 17:53:52 »
Особо нет. Вроде, живая.
  • М3 1986
  • Репутация +23/-17
« Ответ #440 : 24 Августа 2014, 17:56:09 »
ну и замечательно!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #441 : 25 Августа 2014, 12:30:07 »
Дим, стойки обшил?
  • E30 Cabrio Mauritiusblau Metallic '91, E30 Coupe Lachssilber Metallic '87
« Ответ #442 : 25 Августа 2014, 12:33:28 »
Дим, стойки обшил?
Да, но не забрал. Не могу пока сказать, как получилось. Вот буду отдавать полку - заберу стойки и заднюю часть полки
  • М3 1986
« Ответ #443 : 26 Августа 2014, 10:11:44 »
Кузовня практически побеждена.
Напомню, мы меняем заднюю полку, панели под динамики в ногах водителя и пассажира и завариваем дырки в полу и моторном щите с пассажирской стороны.
Лоскутное одеяло ) Варили встык. Еще не зачищали.
  • М3 1986
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #444 : 26 Августа 2014, 11:28:21 »
странно, откуда в щите столько дырок? по идее у коллектора всегда тепло и сухо должно быть
« Ответ #445 : 26 Августа 2014, 11:45:49 »
Тепло и влажно там! Как раз то что надо для дырок :D
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #446 : 26 Августа 2014, 11:51:49 »
как же грубо сделанно
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +116/-8
« Ответ #447 : 26 Августа 2014, 11:55:56 »
напильником подправят)) будет гладенько!
« Ответ #448 : 26 Августа 2014, 11:59:38 »
да не в том дело)))ощущение что школьнику дали в руки металл и сварку.Настолько грубо и настолько мля короч слов нету это просто убожество как будто копендос варили.Я бы по башке настучал за такое! можно было всё ровненько сделать в один лист.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #449 : 26 Августа 2014, 12:23:24 »
Ровненько в один лист - это же нужно пол дня потратить на одну заплатку, так то проще))
  • 3.. 2двери
