Автор Тема: [новочеркасск] м20б20.куча вопросов!!!  (Прочитано 1768 раз)
« : 01 Июля 2014, 03:07:38 »
подвывает редуктор. в чем проблема-подшипник??? с каким числом к 2м литрам лучший редуктор!?(что бы ехала!!!)выхлоп 2х трубный если свисти в одну....нестоит!?
  • e30 sedan 1987 m20b20
Рекомендуем почитать по теме [новочеркасск] м20б20.куча вопросов!!!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 01 Июля 2014, 10:20:18 »
Наконец-то ты название города правильно написал, а то "Новочек" только местные понимают.
Если до тебя лазили в редуктор то вой может быть из-за того что перетянута гайка на входном валу. ну и масло в нем посмотри для начала, оно там вообще есть?
По передаточному числу редуктора спроси у Патрика
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=9913
его два литра на мотронике очень шустро стартовали  :) По редукторам есть отдельная тема, почитай.
Выхлоп двухтрубный проще оставить если он исправный. если сам хочешь делать выхлоп, так сказать кастомный, то проще Полмостров купить и не заморачиваться. Для 2 литров штатного выхлопа хватает, и бодрости ему прибавляет не выхлоп а исправное незамученное состояние самого мотора.
Куча вопросов -это три вопроса? Маленькая куча что-то.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Локация: Черновцы
« Ответ #2 : 01 Июля 2014, 12:50:16 »
У меня тоже были проблемы с воем редуктора. Давал 2 раза разным мастерам и скажу действительно мастерам, а не аматорам и ничего найти не смогли. Люфты и подшипники в норме, синевы на шестернях нету. Походу сказали сам подшипник. Вылечил заменой редуктора.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #3 : 08 Июля 2014, 23:55:01 »
Делай музыку погромче и редуктора слышно небудет(карачаевский вариант) :D :D :D
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
