Автор Тема: как сделать колхоз амортизаторов?  (Прочитано 8538 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 04 Июля 2014, 10:13:55 »
сам не верю, что создал такую тему. но уже крайняк. у меня сдохли передние амортизаторы. новые уже 3 месяца везут. и просят подождать еще месяц.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме как сделать колхоз амортизаторов?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 04 Июля 2014, 10:19:52 »
а теперь вопрос. слышал, что ктото ставил аморты от ваза. поделитесь "опытом" кто делал.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2 : 04 Июля 2014, 10:29:16 »
К вам проблематично с пересылом. Так бы продал тебе за недорого.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 04 Июля 2014, 10:33:21 »
я понимаю - это мегаколхоз. но через неделю ехать на работу,  на буравую(300 км от дома). так-что машина нужна - кровь из носа.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« Ответ #4 : 04 Июля 2014, 11:35:43 »
Если стойки под 51амморты, то туда с проставками встают от ваз 2110 или 2109, от девятки они чуть длиннее и соответственно проставка короче.
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
  • Репутация +12/-0
« Ответ #5 : 04 Июля 2014, 12:09:49 »
расскажи по подробнее о проставках.
« Ответ #6 : 04 Июля 2014, 12:21:15 »
мошт от ваза чуть короче?)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 04 Июля 2014, 13:13:32 »
от ваза аморты короче чем у наших бмв. Если ты не понял что я имел ввиду, то между ваз 2109 амортами и ваз2110 амортами тоже есть разница в длине, у 2109 аморт длиннее чем у 2110.
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #8 : 04 Июля 2014, 13:25:24 »
первый раз вижу что колхоз действительно оправдан и вынужден
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 04 Июля 2014, 13:49:39 »
Короче встают они только в толстые 51 корпуса стоек. Единственное что не помню зачем я накидывал гайку на 22 или 24 на резьбу штока перед тем как поставить опорник. Но точно помню что гайку я ставил. И еще нюанс у кого как не знаю но у меня в опорник не влезла головка для затяжки гайки  и мне пришлось обтачивать простой свечной ключ (трубку) и им затягивал.
Короче выкидываю фотки там все понятно наверно будет. Я в дтп погнул одну стойку и она валялась в гараже вот и пригодилась.
Я себе ставил от ВАЗ-2110 самые дешевые которые нашел фирма HOLA. Ездил я на них около года и никаких косяков не заметил, еще ездил бы наверно еслибы в дтп не погнул стойку.
Несколько полезных цифр:
длина амортизатора без штока 55 см.
длина проставки 6-6.5 см. лучше сразу сделать 6.5 и если что потом можно чуть сточить. главное чтоб все встало и закрутилось так чтоб аморт в стойке не болтался, а крепко зажался.
диаметр трубы для проставки 42 мм.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #10 : 04 Июля 2014, 13:53:05 »
если что спрашивайте.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #11 : 04 Июля 2014, 14:01:03 »
кажись вспомнил зачем гайку накидывал 8) резьбы на штоке, по моему не хватало чтоб опорник зажать,
  • Репутация +153/-108
« Ответ #12 : 04 Июля 2014, 14:12:38 »
Под каким мотором это хозяйство стояло? м20?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #13 : 04 Июля 2014, 14:16:12 »
да под м20
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 14:19:17 »
да под м20
спасиб, приму к сведению, может пригодится когда - нибудь
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #15 : 04 Июля 2014, 14:23:32 »
У меня спереди стоит плаза от 10ки , как раз с проставкой под аммортом, идет 2 сезон, амморты живы-целы-орлы.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #16 : 04 Июля 2014, 14:32:21 »
да на здоровье нашим старичкам без колхоза тяжковато уже.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #17 : 04 Июля 2014, 14:47:34 »
и еще вопрос. как чувствуют себя стаканы, элементы подвески? нигде нет трещин?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #18 : 04 Июля 2014, 15:36:27 »
ничего нет все как надо. я спецом замерял ход штока что у родного что у десятки он одинаков.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #19 : 09 Июля 2014, 13:49:01 »
У меня с покупки стояли термоядерные однотрубники. Я на них нарадоваться не мог, и друзья хвалили - упруго, в меру жёстко, самое то. Неизвестно, сколько они проходили до меня, подо мной года три, пока один не сдох наконец. Так вот при замене на родные выяснилось, что это аморты вазовские - какая-то крутая модель плазы. А выяснилось из-за того как раз, что родной аморт в стойку не лез - она была ПЕРЕВАРЕНА под вазовский аморт. Пришлось новые сапоги искать.
  • Машина строится. Снова.
