Автор Тема: проблема с указателем температуры  (Прочитано 4639 раз)
Оффлайн .
« : 04 Июля 2014, 14:58:34 »
Привет всем пилотам. Проблема в следующем: когда включаю зажигание ( на прогретой машине) стрелка показания температуры показывает температуру, как только завожу двигатель машины стрелка падает на ноль и больше не поднимается. При включенном зажигание замерял сигнал на датчик температуры (есть) при заведенном двигателе сигнал на датчик температуры пропадает. подавал минус на фишку датчика температуры стрелка температуры встает в красную зону при заведенном двигателе на нуле. Подскажите, что можно сделать или проверить может у кого была такая проблема заранее спасибо всем за советы.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 13:14:42 от bmwluber
Рекомендуем почитать по теме проблема с указателем температуры
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 04 Июля 2014, 15:25:39 »
Попробуй нажать на приборку в углу снизу у датчика, если запрыгнет стрелка, тогда походу знаю как вылечить
  • Скучаю по Е30
Оффлайн .
« Ответ #2 : 04 Июля 2014, 15:40:58 »
на включенном зажигание или на заведенном двигателе?
« Ответ #3 : 04 Июля 2014, 15:43:11 »
На заведённом, в общем когда пропадает. Давить надо умеренно не раздави приборку)))
  • Скучаю по Е30
Оффлайн .
« Ответ #4 : 04 Июля 2014, 15:59:59 »
хорошо попробую отпишусь!
Оффлайн .
« Ответ #5 : 05 Июля 2014, 00:59:29 »
давил на приборку не чего не происходит((( даже стучал стрелка чуть чуть подергивалась видимо от вибрации!!! так в чем может быть проблема что за хитрость???
Оффлайн .
« Ответ #6 : 05 Июля 2014, 10:25:54 »
парни ну что не у кого не было такой проблемы я что первый попал с этим))) где пропали все бывалые спецы Ау
Оффлайн .
« Ответ #7 : 06 Июля 2014, 14:20:22 »
« Ответ #8 : 07 Июля 2014, 02:05:11 »
Ну, в общем, да, впервые слышу, чтобы оно не работало вот так.
Можно предположить, что при работающем двигателе из-за вибрации пропадает контакт на проводе, идущем к датчику. И я не очень понял то место, где "стрелка встает на нуле".
« Ответ #9 : 07 Июля 2014, 10:00:28 »
Попробуй снять приборку и посмотри места пайки в месте соединения основной платы с маленькой, а так же сними указатель температуры и посмотри состояние поверхности контакта межде отверстиями для ножек. Если продавлено просто нагрей паяльником, чтобы выровнять. По дорожкам посмотри от указателя до пазов ножек малой платы, где в местах паек мож трещинки будут. У меня их было видно и невооружённым глазом. Может причина таже.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 10:02:03 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #10 : 07 Июля 2014, 10:31:02 »
Да тут где угодно может быть. Просто где-то плохой контакт на питание или массу и заведённый двиг не даёт работать датчику. Я бы начал с проверки массы двига - если она плохая, то зажигание съедает всё и может не хватать массы другим потребителям. У меня например однажды реле в блоке предов начинали отключаться при заведённом двиге, при том каждый раз разные.
Вообще у кого-то такое уже было, но я совершенно не помню чем кончилась та тема.
« Ответ #11 : 07 Июля 2014, 11:02:03 »
Обычно в этом случае в первую очередь не хватает стартеру - он потребляет тока многократно больше, чем все остальное.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 07 Июля 2014, 15:27:48 »
Таже проблема один в один(
только иногда бывает колбасит стрелку из стороны в сторону по дикому
« Ответ #13 : 07 Июля 2014, 18:56:18 »
тогда точно приборку вскрыть в первую очередь.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #14 : 08 Июля 2014, 15:39:01 »
была такая штука. "умерла стрелка"...упала и привет. Перед этим дергалась судорожно. Поменял датчик-проработало все нормально где-то неделю даже меньше. Надо пропаивать все контакты в приборке. т.к. и спидометр тоже "лежит".
  • BMW e30 323i
  • Репутация +17/-6
« Ответ #15 : 09 Июля 2014, 03:21:35 »
Раз прибор срабатывает при включении зажигания, значит, сам он исправен. Ищи в цепи. Где-то подкорачивает. У меня было подобное со спидометром - то работал, то нет, без внятной системы. Два электрика копали. В итоге выяснилось - коротил провод питания. Причём где коротил, до сих пор не знаю. Просто кинул откуда-то из другого места и всё заработало. Попробуй тоже запитать отдельно показометр. Может и сам датчик глючить, который на моторе. У меня подёргивание стрелки исчезло после замены самого датчика.
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #16 : 09 Июля 2014, 11:02:22 »
Вот это самый отвратительный метод ремонта - проблему не нашли, зато навешали соплей! Потом отваливается где-то еще, начинаются чудеснейшие глюки. Залезаешь со схемой в эти спагетти и охреневаешь!
  • Локация: Брянск
« Ответ #17 : 19 Июля 2014, 03:18:48 »
При замыкании провода который подключается к двигателю на корпус датчик должен показывать макс темпиратуру независимо от того заведен ли двигатель или нет проверь пайку контактов в плате указателя ТО (плата со светодиодами) туда сигнал с датчика подается через реле(оно там одно) может быть там проблема
  • BMW E30, 316, M10, Sedan, 1986 дааз21073-2БЕ-ле джет
  • Репутация +31/-7
« Ответ #18 : 29 Июля 2014, 00:43:20 »
У меня была такая беда. Помогло только удаление аккумуляторов из платы. Инспекшен перестал работать, зато температура работала.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Оффлайн .
« Ответ #19 : 10 Августа 2014, 18:48:04 »
Парни спасибо всем за советы очень помогли. Проблема решилась восстановлением контактов и заменой аккумуляторов в плате указателя ТО.
