Автор Тема: ПРоблема с люком  (Прочитано 957 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« : 06 Июля 2014, 11:38:06 »
Поставил электролюк, он 2 дня классно работал, потом в один прекрасный момент мотор стал просто жужжать или тарахтеть, как будто он по тросикам проскальзывает.снял его - люк руками вобще довольно тяжело ходит .. Что могло случиться?
Сразу скажу, что с моторчиком всё ок, при его снятии он прекрасно себя ведёт, так же как и до этого. :'(
  • BMW e30, купе, m40b18
Рекомендуем почитать по теме ПРоблема с люком
  • Репутация +5/-2
  • Локация: челябинск
« Ответ #1 : 06 Июля 2014, 11:45:52 »
побрызгай силиконом сразу резинки по мягче будут и люк от крыватся будет
  • BMW Е30 320i M20B20 седан на автомате
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 07 Июля 2014, 00:02:33 »
Спасибо и это сделаю, но проблему исправил) Оказался РЕДУКТОР моторчика) ^-^
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #3 : 09 Июля 2014, 17:25:38 »
где электричество взял и что с родным механизмом?
  • bmw e30 316i m42 **. 02.90
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 10 Июля 2014, 07:27:52 »
Купил екомплектом недорого)
от родного механизма остался только механизм без ручки
