Автор Тема: [Санкт-Петербург] Куплю гаситель пульсаций давления топлива м20в20  (Прочитано 2433 раз)
  • Репутация +0/-3
« : 08 Июля 2014, 23:49:08 »
Товарищи, помогайте, очень нужен амортизатор давления топлива - старый сгнил напрочь. Может есть у кого свежий?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2014, 18:22:28 от Bf-109
  • BMW E30, 316, M10B18, sedan 1987 продана; BMW E30, 320i, M20B20, sedan, 1986 продана
Рекомендуем почитать по теме [Санкт-Петербург] Куплю гаситель пульсаций давления топлива м20в20
  • Репутация +43/-56
« Ответ #1 : 09 Июля 2014, 00:17:33 »
купи новый волговский, они идентичны
кому нужен 89112399934
  • Репутация +0/-3
« Ответ #2 : 09 Июля 2014, 18:20:08 »
Я наверное неправильно выразился. Это не та приблуда, что на топливной рампе, а та что под задней левой дверью - называется гаситель пульсаций давления топлива, внешним видом напоминает топливный фильтр. Деталь 14.
  • Репутация +43/-56
« Ответ #3 : 10 Июля 2014, 01:37:58 »
значит снять, заклеить поксиполом и выкинуть
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #4 : 11 Июля 2014, 08:23:04 »
И чего, есть разница с ним или без него?
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk
  • Репутация +43/-56
« Ответ #5 : 12 Июля 2014, 01:46:24 »
нет
  • Репутация +0/-3
« Ответ #6 : 12 Июля 2014, 12:08:29 »
Разницу почувствует ваш бензонасос, который в скором времени крякнется. Немцы никогда просто так ничего не ставят.
Расковырял я свой амортизатор давления - устройство простейшее: два отсека, один с воздухом пружиной, регулировочным винтом (регулирует ход мембраны) и мембраной - напоминает динамик (мембрана делит корпус на два отсека), а во втором отсеке цилиндрический ограничитель мембраны, который упирается в её центр и расположен перпендикулярно её плоскости  - через входящую и выходящую трубку этого отсека проходит бензин, создавая давление на мембрану, тем самым гася скачки давления в магистрали. Стоит эта деталь космических денег и только под заказ из Германии. С ней или без неё - разницы не почувствуете, но штука нужная.
Поэтому разыскивается!!!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 12:40:41 от Bf-109
  • Репутация +65/-23
« Ответ #7 : 13 Июля 2014, 13:28:56 »
хм... насосу 30 лет, последние 3 года без этих штук, ничего не крякнулось, кроме обратного клапана в насосе, но я подозреваю что это от старости...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 16 Июля 2014, 12:56:00 »
есть такой. только пока не снял с машины. Скоро опубликую тему о продаже запчастей с м20В20.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +0/-3
« Ответ #9 : 16 Июля 2014, 13:51:46 »
Как состояние? Если не течёт и куски ржавчины не отваливаются - я бы взял...
  • Репутация +0/-3
« Ответ #10 : 28 Июля 2014, 11:36:22 »
Как там разбор движется? Гаситель сняли бы - там делов то пять минут - я бы взял, очень нужен.
« Ответ #11 : 28 Июля 2014, 19:21:06 »
он в хорошем состоянии, машина из Европы. На детали номер 20 родная краска. Номер 14 проверяю.
« Ответ #12 : 28 Июля 2014, 19:31:16 »
номер 14 течёт, номер 20 продан(минуту назад). 14 течёт по шву, там сгнила развальцовка, так думаю. Не сильно, но подтекает.
  • Репутация +0/-3
« Ответ #13 : 29 Июля 2014, 00:14:36 »
Жаль...Фигня такая, простейшая, а три рубля на экзисте вынь положь - эх жаба душит :(
  • Репутация +0/-3
« Ответ #14 : 29 Июля 2014, 13:50:08 »
Может ещё у кого нормальная 14-я деталь есть?
  • Репутация +0/-3
« Ответ #15 : 26 Августа 2014, 13:39:02 »
14-я деталь актуальна, нужна в хорошем состоянии. Я так подозреваю, что от М40 тоже подойдёт...
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #16 : 26 Августа 2014, 15:01:58 »
Выкинул 2 года назад и возле насоса и на рампе возле пусковой форсунки. полет нормальный никто не умер.
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +0/-3
« Ответ #17 : 26 Августа 2014, 15:17:57 »
Да понятно, но с этой деталькой заводился с пол оборота, а сейчас через несколько секунд схватывает, да и хочу чтоб всё  было - не просто так от нечего делать немцы туда её ставили.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 26 Августа 2014, 15:37:11 »
Заморочка
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #19 : 26 Августа 2014, 17:08:33 »
Я вообще когда-то решил что это фильтр, выкинул ее и вкорячил на ее место топливный фильтр, так год и отъездил, потом продал машину. На работе м10 и насоса это никак не сказалось.  Причем у насоса я обломил выходной штуцер, пытался его приклеить назад, суперклей стек в насос, потом туда налетела стружка от выпиливания из обломка нового штуцера. Насос естественно не качал. Терять было нечего, ехать нужно было срочно, поэтому я смело поковырял в насосе отверткой.... Короче год это все точно работало ))))
  • Репутация +0/-3
« Ответ #20 : 26 Августа 2014, 23:57:23 »
Я думал на инжекторных М10 тоже механический насос. Тогда получается мне от любого инжекторного движка эта деталюшка подойдёт.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 00:08:47 от Bf-109
