Автор Тема: Вопрос по стойкам KYB  (Прочитано 2167 раз)
  • Локация: Ижевск
« : 09 Июля 2014, 21:51:24 »
Люди добрые помогите определить пож. стойки, на патроне написано KYB 375007. Стойки похоже древние, но лежат новые в упаковке. По диаметру патрона заходят в 45-ю. Шток посадочное место для опорника на 19, а под гайку 16.
  • BMW E30, 316, M10B18, 1984
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по стойкам KYB
  • Репутация +25/-1
« Ответ #1 : 09 Июля 2014, 22:35:21 »
судя по каталогу, такого номера нет. 375008 ставится на VAG, 375009 на opel
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #2 : 10 Июля 2014, 01:04:03 »
По экзисту такой номер есть, но куда он ставится - не пишут.
  • Локация: Ижевск
« Ответ #3 : 10 Июля 2014, 11:01:40 »
Этот номер ставили на Бмв, но на какую модель не показывает. А по поводу опорников, есть какие нибудь варианты под диаметр 19?
« Ответ #4 : 10 Июля 2014, 11:53:17 »
Возможно, их ставили на 5 серию. На е34 есть несколько видов опор и амортизаторов, один из них ("простая" опора) - ровно как на тридцатке, тот же номер. Из этого можно предположить, что другие варианты опор от е34 по шпилькам-дыркам в чашке тоже должны подойти на е30.
Вот кладезь знаний про виды опор, но 19мм там нету: http://www.e34.su/forum/topic/49688-vidy-perednikh-amortizatorov/
На е39, возможно, был шток 19мм, но какие там опоры, я не знаю, и нижнее крепление амортизатора там не такое, как на е30/34, там из поворотного кулака торчит мегахомут, в который амортизатор просто вставляется сверху и зажимается болтами.
Какие опоры-амортизаторы в Е28, я вообще ни бум-бум.
Если известен диаметр резьбовой части штока, то значит в ЕТК можно найти гайку на этот шток для разных кузовов и узнать, какая у нее резьба (обычно указана в подробностях).
  • Локация: Ижевск
« Ответ #5 : 10 Июля 2014, 12:58:34 »
Резьбовой диаметр 16
« Ответ #6 : 10 Июля 2014, 13:17:11 »
Мне, признаться, лениво искать тебе в каталоге машину, у которой на передних стойках гайки М16, извини :) Это более увлекательно и качественно можно сделать самостоятельно, например, тут http://bmwcats.com/bmw/catalog/
  • Локация: Ижевск
« Ответ #7 : 10 Июля 2014, 16:45:55 »
Спасибо тебе добрый человек!
« Ответ #8 : 10 Июля 2014, 17:04:35 »
А как они вообще выглядят? Есть ли на них тарелка под пружину?
