Автор Тема: Опять не заводится М20Б27  (Прочитано 1973 раз)
  • Репутация +8/-0
« : 10 Июля 2014, 11:38:21 »
Стартер крутит бодро
Искра есть хорошая
На бензонасос не приходит питание и при выключенном зажигании провода звонятся,как будто коротыш
Могут ли так звонится через мозги?
Самое плохое что и при подключении насоса напрямую,он жужжит а бензин не поступает...
А...бензонасос подвесной (включал заведомо рабочий) ,в баке есть еще погружной(подкачной)-недавно менялся
Еще вопрос что за круглая хрень стоит перед входным отверстием в насос сразу после толстого выходного шланга из бака,размером с хоккейную шайбу,может фильтр какой или колхоз?
Други,поделитесь опытом,кто сколько сможет плиз ))
  • 325E
Рекомендуем почитать по теме Опять не заводится М20Б27
  • Разбило шкив м20б27
    Добрый день.
    Случилась такая беда, ремень ГРМ перепрыгнул через 4 зуба . При вскрытии оказалось...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва-ЮАО Ищу хорошего специалиста/сервис по е30 м20б27
    Добрый день, очень нуждаюсь в грамотном специалисте у себя в ЮАО, подойдёт даже сервис...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 10 Июля 2014, 16:42:10 »
Искра есть хорошая
Скорее уж звонятся через насос. Так у него сопротивление обмотки низекое, может выглядеть на приборе как короткое замыкание. Если предохранитель не перегорает- замыкания нет.
Что касается "хоккейной шайбы" - возможно, она служит для сглаживания пульсаций подачи топлива.
