Автор Тема: Дергается m20b20 джетрон на маленьких оборотах  (Прочитано 2034 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ростовская обл г Волгодонск
« : 12 Июля 2014, 19:07:46 »
Ребят помогите , если ехать плавно и переключиться на 2-3 тысячах то машина поддергивается, если газ отпустить а потом нажать все становится нормально секунды через 3-5 снова начинается! А если наваливать побольше то все замечательно! Может кто сталкивался ?
  • E30 M20B20
Рекомендуем почитать по теме Дергается m20b20 джетрон на маленьких оборотах
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Дьоргаеться на 1800-2000 оборотах
    ребята подскажите, что делать, проблема вот в чем, у меня есть 30 мотор м10б18 инжектор, дергается п...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 12 Июля 2014, 23:56:06 »
Было похожее из-за неисправного генератора, на оборотах зарядку давал, плавно едешь, нет зарядки. Да и реле насоса из-за плохого контакта на разъёме может такие симптомы давать.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 13 Июля 2014, 00:11:03 »
похоже на износ дорожки в расходомере. попробуй вскрыть, отпустить винты и сдвинуть плату, только винты не сорви, они на клею с завода
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 13:55:16 »
Спасибо ребята , буду пробовать эти варианты.
  • E30 M20B20
