Автор Тема: Как достать личинку из крышки бака?  (Прочитано 4843 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« : 15 Июля 2014, 21:53:30 »
Собственно говоря вопрос как разобрать? Я пока что разобрал до такого состояния :)
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Как достать личинку из крышки бака?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 13 Мая 2015, 15:28:00 »
Получилось разобрать?
Мне что то похожее нужно делать
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 13 Мая 2015, 15:47:37 »
Неа, думаю гиблое дело.
Я забил. :-\
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 14 Мая 2015, 13:45:01 »
Дело на 30 минут, если первый раз)))
Берем крышку, переворачиваем вверх ногами, ставим отвертку между усиками и корпусом и поддеваем. запорный механизм держится на крышке пластиковой скобой. Далее вынимается запорный язычек из корпуса. с ним осторожно он на пружинке. далее молоточком выстукиваем личинку. Методом подбора подбираем секреты под ключ и вауля! все в обратном порядке!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 14:36:46 »
Фотки есть как разбирал?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 14 Мая 2015, 16:10:55 »
На драйве одна)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 14 Мая 2015, 16:31:15 »
Кинь ссыль
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 14 Мая 2015, 19:37:00 »
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 22:51:57 »
кароч! всё лажа.сегодня попробывал на 2 крышках-итог обе в помойку.
1-просто пытался ковырнуть сломался сначала бортик,потом одно ушко-итог допилил болгаркой до конца,понял что синее кольцо не даст вынуть.
2-нагрел железный корпус феном,долго долго очень грел)) -итог так же ломается бортик,но теперь более менее просто половинки сошлись,и снова это кольцо синее.Выковыряв кольцо всё равно тяжко вынуть пластик из железки.Все мои крышки 80годов для 1 перехода.Для себя уяснил-проще купить новый ремкомплект.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #9 : 03 Мая 2017, 12:28:52 »
ну вот у людей получалось
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,4079.0.html
И я так понимаю есть несколько типов этих пробок, мож не на всех получается....
« Ответ #10 : 03 Мая 2017, 17:25:52 »
получалось что? из 2 одну собрать)))варварским способом.Пластик там не такой уж и эластичный стал за 30лет))а стопорное кольцо синее дубеет колом,крышка лопается на ура)кстати обычным смертным в той теме не видно фоток.
