Автор Тема: серая волчица 324td touring  (Прочитано 64466 раз)
« Ответ #225 : 04 Июля 2025, 15:33:42 »
Там получается железка в основе 11мм в диаметре. А на ней вот кусок диаметром 20мм. А ручка как раз под диаметр 14-15мм. Получается, снимать рычаг и подгонять внешнюю железку по нужный диаметр?.
Чем то на это похож. https://www.drive2.ru/l/565692136494728598/
А как рычаг снимается?
Да. И вопрос а крыло переднее как снять? Снизу болтов сколько? На покраску хотел.
купи стоковую кулису, я не думаю что она стоит дорого.
Если у тебя крепление как шарик, то нужно снизу машины снять стопорное кольцо от тяги кулисы далее иза салона там где шарик найти положение когда всю систему можно вынуть на себя.
крило крепится к юбке к усам, и в районе двери.
бампер надо снять и передние подкрылки.
вот тут есть фоточки процесса снятия крыла
Рекомендуем почитать по теме серая волчица 324td touring
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #226 : 08 Июля 2025, 20:53:53 »
Пасиба. Будем ковырять. Попробую этот рычаг снять и доработать))))).
Задрал машин. Надо как раз ещё и выхлоп делать. Его нет совсем.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #227 : 18 Июля 2025, 00:45:58 »
С днём варенья моё ведро.
  • туринг 324TD
« Ответ #228 : 18 Июля 2025, 08:09:37 »
И мою жену 🤓🤓🤓
  • Локация: Алексин.
« Ответ #229 : 18 Июля 2025, 22:43:04 »
И мою жену 🤓🤓🤓
Так точно))))
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #230 : 31 Июля 2025, 22:56:06 »
С выхлопом засада. Крепёж к приёмной трубе идёт через фланец. А у меня на приёмной трубе он отрезан. А цена на экзисте 34т😭😭😭
  • туринг 324TD
« Ответ #231 : 01 Августа 2025, 05:37:57 »
Ну, ты можешь сделать как у меня. Или купи выхлоп polmestrow он дешманский
« Ответ #232 : 01 Августа 2025, 05:38:31 »
Хотя есть высокая вероятность что на дизель его нет. Купи фланцы и перевари
  • Локация: Алексин.
« Ответ #233 : 01 Августа 2025, 09:47:26 »
Сам резонатор и выхлоп как раз этой фирмы. А приёмная труба нигде не светится. На ззапе мелькает вроде какой-то аналог за 6р. Оно ли??????.хз
И я ещё не знаю насколько отрезана сама труба с этим фланцем. Чтоб приварить другой какой нить фланец.
  • туринг 324TD
« Ответ #234 : 01 Августа 2025, 17:24:23 »
Ну так измерь и все
  • Локация: Алексин.
« Ответ #235 : 01 Августа 2025, 21:43:51 »
Ну так измерь и все
Вроде труба короче сантимов на 10 +-
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #236 : 04 Августа 2025, 22:57:35 »
Снял кулису. Мать её....  Не похож на колхоз вроде.
С выхлопом пока ничего не ясно... Пытаюсь найти всё таки приёмную трубу. Полмостров  был как заменитель. Но и его пока не могу найти в наличии.
  • туринг 324TD
« Ответ #237 : 05 Августа 2025, 10:50:53 »
верх отпилен у кулисы
  • Локация: Алексин.
« Ответ #238 : 05 Августа 2025, 21:46:46 »
О как.... Ну лан. Обточу, набалдашник подойдёт. А вот почему та скоба отходит и верхняя часть из зацепа выходит хз. Попробую найти подобный диаметр, и на шплинты или на что то похожее что ли посадить.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #239 : 25 Августа 2025, 21:04:08 »
Труба найдена.
  • туринг 324TD
« Ответ #240 : 27 Августа 2025, 17:24:00 »
оооо, поздравлямба!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #241 : 27 Августа 2025, 22:32:14 »
Пасиба. Осталось время найти поставить всё. Хомуты и резинки куплены.  Долбаный огород.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #242 : 09 Октября 2025, 21:08:04 »
Выхлоп на месте. Только не могу пока подлезть под задними сидушками закрепить. Осталось кулису поставить. Болты в бампере открутились. Пока бампер не снимал, некуда. Впритык мордой к стене стою.
  • туринг 324TD
« Ответ #243 : 10 Октября 2025, 01:30:50 »
Скоро поедет 8)
  • Локация: Алексин.
« Ответ #244 : 10 Октября 2025, 18:09:24 »
Да, надеюсь. Кулису собрал. Вроде переключает. Буду ждать погоду теперь чтоб выехать. Не ездил 5 лет на ней.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #245 : 10 Октября 2025, 19:52:36 »
Фигу. Съехал с эстакады и что то вылетело из кулисы, передачи пропали. Придётся домкратить лезть. Эх.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #246 : 11 Октября 2025, 20:43:38 »
В итоге вылетела эта шляпа.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #247 : 11 Октября 2025, 20:44:52 »
Там штифт я так понимаю стопорый.  Как он выпал хз. Тот потерлся, хотя потом нашёл его. Но сделал такой же. Собрал.
  • туринг 324TD
  • Репутация +119/-7
« Ответ #248 : 11 Октября 2025, 22:08:29 »
Кольцо-то повёрнуто было, чтобы он не вылетал?
Этот штифт сам изнашивается и ещё раздалбывает отверстие в косточке, которая из КПП выходит. По этой причине кулиса болтается если даже все втулки в ней поменял. Диаметр штифта в стоке 6мм. Я брал сверло 6.2мм, рассверливал отверстие в косточке и в обойме. Из хвостовика этого же сверла сделал штифт. После этого кулиса совершенно перестала болтаться.
« Ответ #249 : 12 Октября 2025, 00:59:40 »
Ну выпал он легко,  этого отверстия не должно быть видно
