Автор Тема: серая волчица 324td touring  (Прочитано 64461 раз)
« Ответ #275 : 01 Ноября 2025, 12:01:49 »
А ты про перед. Так на вп там штатные подкрылки есть. Тоже все закрывают
Рекомендуем почитать по теме серая волчица 324td touring
« Ответ #276 : 01 Ноября 2025, 14:39:13 »
так иу меня и зад тоже так же сделан. Правый подкрылок вообще ПОЛНОСТЬЮ колёсную нишу закрывает. Даже чашку верхней опоры аморта закрывает, не говоря о шлангах, которые у меня теперь подкрылком укрыты, а не этой железякой из-за которой ниша и гниёт в первую очередь. Но для этого повозиться пришлось и приварить к АЗЛыковскому подкрылку ещё несколько кусков.
Кстати, если на ВП такие же подкрылки в передних нишах, как в ПП, то гавно это, а не подкрылки. А! Кстати, вспомнил! Азлыковские подкрылки за пару штатных точек вверху цепляются. Ну, феном пришлось помахать, чтобы их натянуть туда. Сидят абсолютно жёстко. К арке саморезами не нужно ничего тыкать, крыло губить.
« Ответ #277 : 02 Ноября 2025, 00:46:54 »
Вот у меня были на саморезах ) там и пошло гнить )
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #278 : 03 Ноября 2025, 20:56:58 »
Вот снял левое крыло и передний фартук. Крыло целое. Видать свежее, из за удара менялось.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #279 : 03 Ноября 2025, 20:58:24 »
Воот
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #280 : 03 Ноября 2025, 20:58:59 »
Ну и дырки за крылом те же самые
  • туринг 324TD
« Ответ #281 : 03 Ноября 2025, 21:37:25 »
угу. Сам так в прошлое ведро ставил азлыковские подкрылки. Канеш нишу и пороги защищает, но вот по арке саморезы - зло. Но, как оказывается, можно и без них, если подумать.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #282 : 03 Ноября 2025, 23:09:19 »
Сейчас ток в левое крыло был саморез. Держал нижнюю Пластиковую юбку. Но на ней сорваны все крепления пистонами и в крыле нет дырок для этих пистонов
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #283 : 12 Ноября 2025, 00:57:30 »
Посоветуте сварочник. Скорей всего без газа. Склоняюсь к какой нить Авроре 205 или что то вроде
  • туринг 324TD
« Ответ #284 : 12 Ноября 2025, 07:22:35 »
А че без газа то?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #285 : 12 Ноября 2025, 10:27:30 »
А че без газа то?
Газ один я не допру🤣🤣
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #286 : 12 Ноября 2025, 10:35:03 »
С газом конечно когда постараюсь попробовать  , но пока вначале буду учиться без газа
  • туринг 324TD
« Ответ #287 : 12 Ноября 2025, 10:51:19 »
берешь проволоку флюсовую и варишь без газа. потом ставишь нормальную, подключаешь газ и понимаешь, что всё это время суходрочеством занимался.
« Ответ #288 : 12 Ноября 2025, 11:09:02 »
Газ можно маленький баллон взять. Я так и сделал.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #289 : 12 Ноября 2025, 19:04:42 »
И на скок его хватает?
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #290 : 12 Ноября 2025, 19:05:39 »
Так один фик брать сварочник и под проволку под газ. А там что выйдет, то выйдет. Вопрос что лучше и надежнее
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #291 : 12 Ноября 2025, 22:36:39 »
А ещё думаю про ресанту. У меня их инвертор лет 15 пашет.
  • туринг 324TD
« Ответ #292 : 13 Ноября 2025, 00:46:55 »
Нормально его хватает. У меня еще не разу не кончился
  • Локация: Алексин.
« Ответ #293 : 14 Апреля 2026, 22:41:25 »
Покрасили крыло мне.. Чуть осваиваю сварку полуавтоматную.  Надо ещё практиковаться)))))
  • туринг 324TD
« Ответ #294 : 15 Апреля 2026, 13:08:30 »
ПОказал бы как получилось )
  • Локация: Алексин.
« Ответ #295 : 18 Апреля 2026, 15:13:39 »
  • туринг 324TD
« Ответ #296 : 21 Апреля 2026, 11:39:04 »
Красиво )
  • Локация: Алексин.
« Ответ #297 : 22 Апреля 2026, 22:13:01 »
Красиво )
Если не испорчу при установке, то будет самая красивая часть машины))))
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #298 : 18 Июля 2026, 09:43:26 »
С днем варенья ведро мое. 35 лет. Идет подарочек, копии крышек на диски 5й стиль.
  • туринг 324TD
« Ответ #299 : 18 Июля 2026, 18:19:15 »
Ну и мою жену традиционно 😏
