Автор Тема: [Ростовская обл.] Вопрос по коробке от м20б20  (Прочитано 2417 раз)
  • Репутация +7/-12
  • Локация: Россия,Ростовская обл.
« : 18 Июля 2014, 18:38:51 »
Прогорел поршень на м20б20,свапаю на м20б27
Подойдет ли моя коробка на новый двиг?
Bmw e30 M20 B20 => swap M20B27 => swap M50B20 => Утиль :)
Bmw e30 Coupe swap M50B20 (process)
Рекомендуем почитать по теме [Ростовская обл.] Вопрос по коробке от м20б20
« Ответ #1 : 18 Июля 2014, 22:17:09 »
подойдет
  • Репутация +7/-12
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 01:17:47 »
подойдет
Мне сказали вот что
И тебе На коробку М20 В20 не подойдёт. Там другая она. С датчиками каленвала.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 19 Июля 2014, 15:09:38 »
Каков вопрос - таков ответ... Сама коробка конструктивно подойдёт.
А вот разные системы зажигания моторов это уже другой вопрос.
Хоть бы описал какая система на м20б20 была и с какой системой м20б27 ставите...
Это рас...
А в третьих... Если и сцепление (комплект - маховик, корзина, диск) собираетесь ставить от б20, то оно будет быстрее нагреваться и жёстко буксовать (проверено!!!).
« Ответ #4 : 19 Июля 2014, 21:24:40 »
Не будет. У меня на 2.8 стоит от 2.0 сцепление. А у коробки 2.7 да есть отверстия под датчики, по идее и в коробке от 2.0 можно сделать эти отверстия.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 21:27:30 от Serg010
  • Репутация +7/-12
« Ответ #5 : 20 Июля 2014, 02:27:33 »
Пара вопросов
1. Подойдёт ли моё сцепление?Если да,то что стоит ожидать в плане поломок?
2. Если не трудно,можешь найти фото коробки с датчиком и без?Хочу глянуть много делов со своей делать,или проще подождать и купить коробку на 2.7?
« Ответ #6 : 20 Июля 2014, 09:50:23 »
Если есть возможность, то лучше поставить от 2.7. Где то я видел приливы под датчики без отверстий, может они есть и на 2.0 коробке, но утверждать не стану.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 20 Июля 2014, 18:32:53 »
Будет...если накладки на диске сцепления шириной 36 мм, а не 38,5 как от б25.
Вот кпп с "приливами"... Гетраг 260... Там вроде не заглушки, так что сверлить где-то 3-4 сантиметра.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 18:37:42 от BLIND
« Ответ #8 : 21 Июля 2014, 10:41:14 »
На Б20 насколько я помню стоит 240 гетраг, и у него скорее всего и приливов нету.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #9 : 21 Июля 2014, 16:38:43 »
ну у меня на 240 гетраге нет приливов ибо джетроник. может у кого на б20 мотроник, тогда на 240-ой кпп будут приливы  ???
« Ответ #10 : 21 Июля 2014, 23:16:03 »
На 320 ставился только мотроник 1.3, у которого ДПКВ спереди, так что вряд-ли они меняли форму литься колокола КПП.
