Автор Тема: После свапа м50 не корректная работа эконометра  (Прочитано 2918 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 25 Июля 2014, 13:47:49 »
Соклаберы, приветствую всех!!!После свапа м50в25, эконометр работает не корректно, то есть на холостых он ушёл в бесконечность, как положенно, но при движении он не пыркается даже, только когда я начинаю тормозить двигателем, стрелка падает на ноль!!!Что за хрень, провода подключены по схеме с клуба!!!
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме После свапа м50 не корректная работа эконометра
  • Локация: Орёл
« Ответ #1 : 25 Июля 2014, 14:48:34 »
Скорее всего кодер не соответствует, в нем прошиты калибровки для тахометра и эконометра. Панель второго перехода, с чип-кодером под тахометром?
  • BMW E30, 318i, M42 (swap e36), Coupe, 1985
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 14:56:59 »
У меня такое было, когда аккумы в приборке сели
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #3 : 25 Июля 2014, 15:13:29 »
У меня кодер под 6 котлов и приборка, да 2 перехода!!!
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #4 : 25 Июля 2014, 15:14:03 »
Андрей, то есть ты советуешь заменить Акуумы?
е30Forever
  • Локация: Орёл
« Ответ #5 : 25 Июля 2014, 15:17:33 »
а от какого мотора, их полно 6ти котловых, точно ли он от м50?
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #6 : 25 Июля 2014, 15:49:18 »
Он с м20, а на е34 на приборках тоже кодеры стоят???
е30Forever
  • Локация: Орёл
« Ответ #7 : 25 Июля 2014, 15:58:01 »
На сколько я знаю, на е34 навороченные приборки с программным управлением(дисплей информационный) есть, там все в пзу прошивается, вот например темки, http://www.drive2.ru/l/1757601/
http://www.swapbmw.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B534/
у нас же приборки примитивнее
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 16:10:21 от Vladsky
  • Локация: Орёл
« Ответ #8 : 25 Июля 2014, 16:07:00 »
Кодер от м20 заточен под другие режимы работы, т.к. характеристики двигателя м20 явно отличаются от м50, кроме количества котлов, а панель приборов получает данные с эбу и их обрабатывает (не правильно из за кодера)после чего выдает на эконометр, соответственно и показания неправильные
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 16:10:58 от Vladsky
« Ответ #9 : 25 Июля 2014, 17:17:41 »
Проверить их для начала
