Автор Тема: зазоры клапанов замучался регулировать М20Б20  (Прочитано 12921 раз)
« : 25 Июля 2014, 20:29:08 »
капиталка 60тыкм назад.
менялись клапана, рокера, перевтуливалась ГБЦ. Распред в голове сидит идеально - самзанный вал в головке не люфтит ВООБЩЕ НИКАК.
Проблема.
Клапана приходится крайнее время регулировать чуть не каждые 5-7тыкм. Отрегулировал, мотора ваще как нет. Как на электротяге езжу. Вот ща в очередной раз на ХХ холодный колотит так, что чуть зубы не лязгают. Прогреется - лучше, но один фиг херня. Так уже раза 3 было. Зазоры уходят разнонаправленно. При этом пуляетчуть хуже, но валит 180 запросто.
Чёзанах?
Рекомендуем почитать по теме зазоры клапанов замучался регулировать М20Б20
« Ответ #1 : 25 Июля 2014, 20:43:51 »
А насколько они уходят то? Вообще я регулировал после капиталки 1 раз, чуть ли не через тыщ 15-20, что для меня года 4 (ну всё забывал, ващет надо после обкатки регулировать и ещё раз в год), по ощущениям тяга стала немного равномернее, как бы эластичнее, сам двиг стал ровнее и тише, но в принципе еле заметно. Странно что у тебя это заметно.
Вообще могу предположить либо что-то из компонентов гумно и сильно изнашивается, либо плохо держат эксцентрики. Болты/гайки эксцентриков вообще штука такая, они срываются легко, а недозатянешь может зазор плыть.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 20:45:38 от Victor I
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 20:45:02 »
не по теме какие зазоры выставляешь впуск выпуск.?
и как проверить распред не люфтит ли?
« Ответ #3 : 25 Июля 2014, 20:53:57 »
уходят достаточно, чтобы мотор начало жосска колбасить на ХХ. В предыдущую регулировку один клапан был ваще пережат, на одном было 0,35-0,4
зазоры ставлю по мануалу. Люфт вала ГРМ без снятия рокеров не проверить.
ЗЫ. Соврал - рокера не менял. Менял только один с треснувшей пяткой. Потом этот Феби и лопнул, цуко. Хотя повторную регулировку по ходу эксплуатации делал дважды после капиталки...
ЗЗЫ. Хотя крайнее время я постоянно мотаюсь по загородной трассе и по часу-полтора держу около 140-150. А порой сяду на хвост комунить и могу мин 20-30-40 валить 180.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 20:57:33 от Димыч_Сф
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #4 : 25 Июля 2014, 20:57:12 »
 а если осблабить рокера всеравно проеверить нельзя будет
« Ответ #5 : 25 Июля 2014, 20:58:21 »
нет. не хватит диапазона - высота подъёма больше, чем диапазон регулировок.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #6 : 25 Июля 2014, 22:10:07 »
херого думал можно неснимая всего проверить.
« Ответ #7 : 25 Июля 2014, 22:12:16 »
Что-то у тебя с двигом или впрыском не то. У меня на одном вообще 0.5 зазор был, на многих 0.35 и тому подобное, но никаких жёстких расколбасов, только лёгкое подрагивание, которое и на регулированных есть.
Рокера можно отодвинуть. Ослабляются свободные рокера, снимается стопорная пружинка рокера, отодвигается рокер, крутится распред для освобождения остальных рокеров.
Вот х.з. что вы там делаете, я двиг гонял в отсечку и все феби рокера пока на месте. Просто нужно брать не подделку и менять всё разом.
Ну тут х.з., но не думаю что это уж настолько критично, хотя зазоры может и нормально что уходят - не нормально что колбасит при этом.
« Ответ #8 : 26 Июля 2014, 06:37:18 »
с впрыском... типа смесь не та и клапана горят?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #9 : 27 Июля 2014, 22:56:39 »
димыч, а ты зазоры выставляй между валом и коромыслом, точнее получиться. между клапаном и коромыслом плоскость не та. я лично между валом и коромыслом ставлю. где-то на ютубе есть инструкция
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
« Ответ #10 : 28 Июля 2014, 00:39:13 »
Торцы клапанов не расклепаны? Как вариант - клапан поворачивается вокруг оси, и если торец не плоский или завален, зазор может уходить.
« Ответ #11 : 28 Июля 2014, 06:49:39 »
какая разница между чем выставлять зазоры, если после регулировки мотор работает ИДЕАЛЬНО? Если бы у меня проблема была сразу после регулировки, то да. А оно накатывает постепенно тыкм через 5.
по идее не должны быть расклёпаны - клапана менялись 60тыкм назад, ГБЦ перевтуливалась и точились сёдла клапанов...
« Ответ #12 : 28 Июля 2014, 10:37:54 »
Не, я имею в виду то, что расколбас больше связан не с зазорами а с проблемами впрыска. Правда почему оно сказывается только при уходе зазоров - х.з. Просто я реально говорю - при ушедших зазорах у меня ничего не колбасило, лишь чуть более неровная работа была и чуть менее эластичная тяга.
Регулировать зазоры нужно ТОЛЬКО между эксцентриком и клапаном, так как между распредвалом и коромыслом зазор другой.
По моему уход за тыщ 7 на 1 десятку это не так и страшно, хотя конечно не совсем нормально. Я бы всё таки проверил не уходят ли эксцентрики. Вопрос почему колбасит остаётся открытым.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #13 : 28 Июля 2014, 11:50:26 »
лично я ставлю выпуск 0.3 впуск 0.25. работает как часы. но мотор подергивается думаю из за нивовских подушек какието они мягикие
« Ответ #14 : 28 Июля 2014, 13:35:14 »
так... тогда подумаем чуть в сторону настроек инжектора.
у меня штаны выхлопа - ПП, без лямбды. Я в одну штанину вварил гайку под лямбду и так навастривал конвертр ДМРВ. Как сказали мне где-то тут, почти наверняка неправильно настроил кривую преобразования конвертора по криво установленной лямбде.
Штаны с мостиком под лямбду на ПП бывают? Или штаны от ВП станут на приёмные трубы мотора ПП? Или иначе - мотроновые штаны на джетроновый мотор подходят?
« Ответ #15 : 28 Июля 2014, 13:59:50 »
Выхлопы по конфигурации абсолютно совместимы, можешь хоть от 325 поставить, хоть от 320 ВП. Проблема одна - большинство выхлопов под лямбду катализаторные. Ну как следствие либо гемор с б/у катом либо новый за большие деньги.
