Автор Тема: Кнопка закрывания двери  (Прочитано 4513 раз)
« : 28 Июля 2014, 15:24:48 »
На водительской двери кнопка отскакивает вверх. Приходится, закрывая машину, вешать на неё грузик. Что это может быть? Смотрел, не понял.
  • 316, M10B18, 12.1986
Рекомендуем почитать по теме Кнопка закрывания двери
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 29 Июля 2014, 10:55:16 »
если двери с актуаторами смотри их, если без них то смажь направляющие запорного механизма
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #2 : 29 Июля 2014, 14:15:33 »
Когда сгорели моторчики центрального замка, я снял их, потом началось это. Смазать? Мне наоборот нужно, чтобы кнопка внизу оставалась, а она вверх стремится, будто её пружинка толкает. Насчёт "актуаторов" буду разбираться
  • Репутация +13/-1
« Ответ #3 : 29 Июля 2014, 15:17:55 »
если был цз проверь первым делом актуаторы
про смазать я имел в виду двери без актуаторов. там система направляющих, если они заржавели, то могут с трудом закрываться (конкретно такая история у меня была)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 29 Июля 2014, 16:54:59 »
ЦЗ должен отщелкивать пипку водительской двери в том случае, если замок водительской двери не защелкнут. Может отвалился этот концевик?
« Ответ #5 : 30 Июля 2014, 10:03:33 »
Там нету никаких концевиков. Просто у автора дверь не до конца закрывается.
« Ответ #6 : 30 Июля 2014, 10:28:11 »
До конца. Объясняю: если нажать на кнопочку, что непосредственно возле стекла находится, она опускается нормально, но как только убираешь палец, она возвращается наверх. Я просто вешаю грузик на эту кнопочку, чтобы преодолеть те силы, которые выталкивают кнопочку наверх. Когда стоял электропривод от ЦЗ, он держал кнопочку, т.к. без подачи тока, если ручками его вдвигать-выдвигать, нужно прикладывать значительное усилие
  • Репутация +13/-1
« Ответ #7 : 30 Июля 2014, 10:32:32 »
цз ничего не держит. он дает массу на актуатор в момент откр/закр
« Ответ #8 : 31 Июля 2014, 18:26:11 »
Он дает питание в момент открытия/закрытия. Масса там и так всегда есть
  • Репутация +13/-1
« Ответ #9 : 31 Июля 2014, 23:00:54 »
точнее да, от цз на актуатор идет 2 провода белый и синий - соответственно + и -. И все это регулируется замыканием контактов 6-9 на массу.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 01 Августа 2014, 10:20:44 »
В японских авто есть такая фишка. При этом чтобы не отскакивал вверх фиксатор при закрытии двери, то закрываешь придерживая ручку открывания в верхнем положении, тогда кнопка не отскакивает.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #11 : 01 Августа 2014, 11:42:56 »
Жаль, на тридцатке это невозможно
« Ответ #12 : 07 Августа 2014, 15:36:55 »
Оно и к лучшему. А то бы количество машин с закрытыми в салоне ключами существенно возросло.
Те же японки, на примере Toyota Carina 2 1990, определяют вставленный в замок зажигания ключ и вообще не дают опустить кнопки (заблокировать двери) электрическим способом. Т.е. ты нажимашь Lock, машина делает lock-unlock.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #13 : 08 Августа 2014, 10:11:21 »
продуманно!
« Ответ #14 : 08 Августа 2014, 10:18:49 »
продуманно!
Ага, только в машине не запереться получается. Нормальные машины наоборот закрывают двери, что-бы предотвратить случайное открывание на ходу и при аварии не дать дверям открыться, что ослабит жёсткость.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #15 : 08 Августа 2014, 11:02:11 »
я думаю, что в этой машине различаются действия закрытия изнутри и закрытие снаружи.
« Ответ #16 : 22 Января 2015, 18:37:48 »
Как закрыться снаружи, если ключи в замке зажигания?
« Ответ #17 : 22 Января 2015, 18:51:01 »
Высунуть руку в окно и закрыть вторым ключом? :)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 22 Января 2015, 22:04:07 »
лучший совет))))
  • Репутация +13/-1
« Ответ #19 : 22 Января 2015, 23:39:22 »
Абра плохого не посоветует)))
« Ответ #20 : 23 Января 2015, 10:15:32 »
Нечего ржать, я так делал! В е34 если снаружи запереть, получается именно как автор пишет - изнутри пипки дергаешь, а они назад пружинят и им вообще пофигу, изнутри можно только через окно вылезти. Можно пассажиров запереть и смотреть, как они там плавятся на солнцепеке и не могут выйти.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #21 : 23 Января 2015, 12:24:29 »
Это опасно для сохранности машины))
« Ответ #22 : 23 Января 2015, 19:51:06 »
У автора наоборот замок не закрывается. После попытки опустить кнопочку вниз, она возвращается наверх, и не получается запереть дверь. Центрального замка нет, "актюатор" (электропривод) удалён, никакой зависимости от электричества нет. Система механическая: тяги между собой взаимодействуют.
