Автор Тема: Завал заднего колеса.  (Прочитано 4842 раз)
  • Локация: Саратов
« : 30 Июля 2014, 19:46:02 »
Добрый день уважаемые форумчане. Очень волнует один вопрос, прошу вас помочь мне в этом.
Недавно купил машину и заметил, что заднее правое колесо завалено внутрь, с чем это может быть связанно. Пружины вроде стоят одинаковые, но зазоры между колесом и аркой разные с каждой стороны.
На фото заметно не очень, но в живую это очень бросается в глаза.
  • 316 М40, седан, 1989г.
Рекомендуем почитать по теме Завал заднего колеса.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 30 Июля 2014, 20:22:09 »
бывший хозяин дрифтил бочкОм и усасал об бордюр. обычная ошибка неумелого дрифтунишки.
а ты пружину посмотрел, а дальше? (хотя причём тут пружина) На рычаги и балку взглянуть религия не позволила?
  • Локация: Саратов
« Ответ #2 : 31 Июля 2014, 10:00:21 »
Просто не добрался еще. Кузовным ремонтом пока занят. Значит либо рычаг согнулся либо балка, верно?
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #3 : 08 Августа 2014, 10:08:56 »
причем, мне кажется проблему надо искать со стороны где машина выше...
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +597/-76
« Ответ #4 : 11 Августа 2014, 01:00:43 »
помнится мне, когда я был молодой и здоровый, и ездил на седане ВП - была такая же фигня.
Оказалось все проще - пружины были разные по жесткости, вообще разные короче и у одной еще часть витка была сломана.
Поменял и все стало по феншую.
автор - проверь там все досконально, глазами и руками
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 11 Августа 2014, 01:27:04 »
и когда же это было?))) что 3-4 года много воды утекло?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 11 Августа 2014, 09:10:10 »
Смотри внимательнее, мне тоже все говорили, что резинки в рычагах устали, а оказалось балка пополам :)
  • Локация: Саратов
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 01:13:12 »
Поменял балку. Проблема осталась, но завал уже не такой большой. Но машина с одной стороны ниже, с другой выше. Выходит дело рычаг под замену тоже?! Визуально не определить.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 09 Сентября 2014, 16:11:36 »
Отогнать машину на стенд развал-схождение, прибору могут показать что-то. Надо внимательнее промерить балку и кузов на диагонали. Рычаг легко межет быть гнутым.
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #9 : 29 Мая 2015, 14:20:33 »
у моей машины другая проблема верх колеса зелен во внутрь  проблема была не постоянна стояли сломанные пружины с подложками клиренс был как на ниве +50 но колёса стояли одинаково убрал подложки  сразу было нормально или не заметил но после зимы обнаружил что правое заднее колесо больше завалено чем левое поставил другие пружины проблема осталась хочу поменять резинки на рычаге может это решит проблему только не смог открутить рычаг наверное надо балку откручивать ! подскажите кто знает как  правельно открутить рычаг
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 14:25:49 от Denbumer
« Ответ #10 : 29 Мая 2015, 14:30:07 »
о боже что за поток сознания совсем без знаков препинания с ошибками
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 29 Мая 2015, 15:08:01 »
часто на балке умирают саленблоки - гиммики , скорее не часто а первый раз за свои 30 лет, и балка имеет возможность сдвига вперёд назад вверх вниз почти сантиметр , а то и больше. Первым делом ищи причину в них
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 29 Мая 2015, 19:50:50 »
;D :(
  • Репутация +48/-2
« Ответ #13 : 29 Мая 2015, 19:53:58 »
Правильно открутить рычаг надо правильными ключами. Там заржавели болты и прикипели к сайлентблокам? Нагрев небольшой горелкой помогает обычно или резаком. появились баллончики с замораживающим эффектом, тоже помогает открутить. У Ликви Моли есть такие вещи в линейке продукции.
« Ответ #14 : 01 Июня 2015, 11:24:23 »
Я вам немножечко поофтоплю. Для поднятия боевого духа, так сказать.
Вчера знакомый менял сайлендблоки в заднем рычаге фордфокуса 2008 года. Т.е. не старая машина, что ни говори.
Болт так прикипел к втулке, что сначала пришлось приварить внутреннюю обойму сайлендблока к внешней обойме, после этого начала прокручиваться внешняя обойма в рычаге. Потом приварили внешнюю обойму к рычагу. Следующим этапом сломался болт.
В общем, из такого говна делают машины сейчас, что до возраста наших БМВ они просто не доживут. Развалятся в труху.
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #15 : 05 Июня 2015, 16:21:29 »
Проверить гумми нужно... 1 мог выскочить... Была такая же фигня... Балку с одной стороны задрало пока второй не выскочил так же колесо стояло.
