Автор Тема: 2.3 ниедед =(((  (Прочитано 5163 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 31 Июля 2014, 17:15:01 »
Я докатился  :D
кроме как в курилке я не смог эту тему запостить =)
смысл в сабже - я помню как ехал самосборный 2.5 на колене от 2.3, я знаю, как (не)едет 2.0, но собрав 2.3 я оказался просто размазан - разницы по сравнению с двухлитровкой я просто не чувствую, нету характерного подхвата на 3500 оборотов, который на 2.5 срывал колёса в букс на второй передаче, нету ощущения разгона, вобщем ничего нету!!! при этом "донором" послужил честный 150-сильный 236EC, или он не 150 сильный?
чё делать - лечиться или всё-же попробовать поискать неисправности и нестыковки? Или может виноват мотроник от 2 литров? может поставить мозг от 2.5? но форсунки и РДТ останутся те же, по идее помочь не должно... или поставить РДТ на 3 бара? а лямбда может давать такой эффект? а ещё я где-то на забугорном сайте слышал что у 2.3 распред имеет тот же профиль кулачков что и 2.0, но при этом сдвинут толи на 7 толи на 9 градусов в "раньше", может перекинуть его на зуб?
вобщем хелп  :(
Рекомендуем почитать по теме 2.3 ниедед =(((
    « Ответ #1 : 31 Июля 2014, 17:27:40 »
    А Б23 и не поедет. Во первых ты уверен в 150 силах? Судя по написанному нет. Я честно не знаю что там с Б23 по силам. А так Б23 это тот-же Б20 только на 300 кубов больше. Б25 всё таки несколько другой...
    Если денег нету, попробуй пихнуть впуск от Б25, и возможно мотрон, хотя х.з. как это поведёт себя. Если есть - делай из него Б25 или даже Б27.
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #2 : 31 Июля 2014, 17:34:38 »
    по силам у б23 - вообще непонятки, но если верить буржуям, то 236EC - 150 сил.
    впуск "по железу" - у меня от б25, с большим дросселем и "круглым" коллектором, мотрон стоит от б20. всякие подводы воздуха из-за фары колхозно, но тоже стоят. по поводу б25 - я сравниваю не с родным, а с самосбором на поршнях от 12, по железу вобщем от текущего положения отличались только поршни, ну и соответственно блок расточен был. и тогда давно у меня вначале стоял джетроник от 2 литров и оно ехало норм =)
    так что тут скорее "200 грамм в минус от того что было"..
    « Ответ #3 : 31 Июля 2014, 18:10:30 »
    Ну х.з. тогда... Не, +200 грамм это конечно даёт эффект, но не такой как ты описываешь... Я бы всё таки сделал что-то более толстое. Видать сам по себе впуск ничего не даёт - в бошке то каналы я полагаю маленькие. Так что ежели не хочешь строить что-то нормальное, то попробуй расширить каналы в ГБЦ, может клапана поставить от Б25 (с расточкой сёдел), распред, впрыск... По моему один фиг проще сделат штатный Б25 или сразу Б27i.
    « Ответ #4 : 31 Июля 2014, 18:40:14 »
    бнв ниедит па апридилению!!!!!!!!!!!!
    « Ответ #5 : 31 Июля 2014, 18:44:46 »
    пашолвжопу!
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #6 : 31 Июля 2014, 20:46:29 »
    Головка 731, каналы состыкованы с коллектором, б25 смысла делать нету, проще тогда головку для м52 купить, низ лежит одеяльный...
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #7 : 31 Июля 2014, 21:42:56 »
    Вобщем я гоню походу, разгон 8.8-9 секунд, по паспорту 9 должен быть...
    « Ответ #8 : 31 Июля 2014, 22:53:15 »
    пашолвжопу!
    нобей сибе ипало и спали алфаромио свае!!!!!!!!
    « Ответ #9 : 31 Июля 2014, 22:53:40 »
    пестиш нам каг питьдать!!!!!!!!!
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #10 : 01 Августа 2014, 08:08:52 »
    Ни гавари таг! Йа спицальна будильнег с кукушгай са стины атарвал штоп замеридь!!!
    • Репутация +217/-143
    • Локация: Ставрополь
    « Ответ #11 : 01 Августа 2014, 10:12:37 »
    Может просто разгон более равномерный чем у других и потому нет ощущения разгона, резвого т.к. на низах меньше тупит.
    • Скучаю по Е30
    « Ответ #12 : 01 Августа 2014, 10:50:55 »
    Вполне! У меня например после капиталки подхват снизился на 1 тысячу и стал более смазанным, плавным.
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #13 : 01 Августа 2014, 11:16:35 »
    впрыск то какой стоит, мотрон или ждетрон? у меня тотже конфиг с тазопоршнями что и у тебя был, пока на ждетроне стоял, выстреливал ояебешь с низов, а после 3тыс я просто не замечал как передачи кончались. редуктор стоит 3.6 или 3.4 не помню точно. перевел на мотрон - стал плавный разгон, сильно плавный но уверенный. подозреваю что пока стоял ждет, просто зажигание было настроено на адское опережение плюс хх задран до 800-900 примерно, а на мотроне хх низкий(750) и соотвтственно с низов он тупит, плюс углы опережения задает мозг на основе расхода воздуха и оборотов...
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #14 : 01 Августа 2014, 13:11:48 »
    Впрыск мотроник, я ж уже 2 раза написал =)))
    разгон плавный и уверенный, причём даже есть ощущение, что до тысяч четырёх с половиной он бодрее чем совсем на верхах..
    срыв в букс на второй передаче на 3500 оборотах был на тазопоршнях и джетронике, так что может быть реально дело всё в углах... а вообще надо попробовать будет взять да и поменять таблицу зажигания в двухлитровой прошивке на ту, что в 2.5, а ещё лучше на енцовскую, да и посмотреть чего будет =))
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #15 : 01 Августа 2014, 13:18:13 »
    щяс у себя в микрухах нашел какойто 27с512, поставил стираться, если мой уф его сотрет, то зашью прошивку ензо, посмотрю что изменится.
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #16 : 01 Августа 2014, 13:31:39 »
    во-во, прям один в один также.
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #17 : 01 Августа 2014, 14:17:48 »
    мне кажется что с чисто ензовской может быть косяк по топливу, я если честно не догоняю как может одна прошивка работать хорошо на двух моторах с разными объёмом, расходомером, форсунками и рдт =(
    а вот если взять именно кусок, отвечающий за УОЗ, то приход кмк может быть, но при этом смесеобразование останется "нормальным" для этого объёма
    я катал с тазопоршнями на полном впрыске от 2.5, но вот хоть убей не помню, как оно ехало, с другой стороны если бы были какие проблемы - то я бы запомнил кмк.
    кстати, у тебя "топливная часть" от 2.0 или 2.5 стоит?
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #18 : 01 Августа 2014, 14:32:20 »
    у меня от 2.3(на 2.0 помоему всё тожесамое) все стоит. рдт на 3 бар. смесь я могу поправить т.к. стоит пилот-конвертер, поэтому на смесь мне какбы всеравно))
    а ензо помоему идет чисто под 2.0, теость там скорее всего откорректировано топливо и углы, плюс хх наверника поболее. короче всё под сток.
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #19 : 01 Августа 2014, 14:44:57 »
    хм.. я почемуто был уверен что у тебя впрыск от 2.0 стоял))
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #20 : 01 Августа 2014, 15:37:22 »
    судя по тому, что есть у меня, ензо - универсалка:
    Soubor:        Enzo
    Datum:         08.02.2000
    EPROM:         27c256 (32kx8)
    Format:        Binarni
    R. jednotka:   173, 172, 380, 381
    Typ:           pro 2.0 + 2.5 + 2.7
    Vykon:         cca.10 koni - 20 Nm
    мне это крайне странно, тк я всегда считал, что оптимальные углы зависят от хода поршня...
    мысль поставить РДТ на 3 бара меня посещает, но пока у меня даже лямбды не стоит - что-то меня останавливает =))
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #21 : 01 Августа 2014, 16:03:12 »
    если я правильно смотрю, то карта углов одинаковая что у ензо что у стока
    • Репутация +65/-23
    « Ответ #22 : 01 Августа 2014, 16:25:30 »
    угу, я тоже посмотрел, разницы между ензо и 2.5 нету, но у меня нету прошивки от 2.0, там могуть быть другие цифири
    а ещё у меня есть "перформанс" прошивка с екупроджекта, и там разница есть, углы поставлены в среднем на 6 градусов раньше
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #23 : 01 Августа 2014, 16:42:52 »
    видимо чтото мы не то смотрим, нада чтоб ктото кто в этом разбирается помог.
    т.к. щяс поковырялся в остальных прошивках например
    sw1267355518.bin
    sw1267355793.BIN
    обе с 172 мозга 2.0. углы отличаются доопизденения. хотя вроде обе стоковые прошивки...
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #24 : 01 Августа 2014, 16:54:27 »
    в общем ензо это прошивка для 2.5, сравнил ее с стоковой для 173 мозга(2.5) различны только три параметра.
    сравнив ензо со стоком 2.0   - различно практически всё.
