Автор Тема: Помогите плохой пуск.  (Прочитано 4718 раз)
FausT
« : 20 Ноября 2006, 18:28:40 »
Всем привет. Недавно влился в ряды поклонников е30, и пока рад )
Вопрос такой. Сразу скажу что повторялось не раз. В общем пришел, начал заводить, она стартером покрутила, завелась, но погасла. Второй раз стартер крутит, но такое ощущение что схватился он хуже. Завелась и снова погасла. Третий раз стартер уже не работает, только зажигание и бензонасос качает.
Далее...это было как то и с первого раза....сразу стартер не крутила. Через диагностическую колодку пробовал тоже самое. Решение - запитать стартер напрямую с плюса. Тогда все нормально и дальше заводится и едет. После этого начинает заводиться и с ключа ).
Что делал: замок разбирал, проверял все нормально. С компа все сигналы идут. Есть родная сигналка (второй ключ в двери)....ей не пользовался, смотрел реле...нормально замкнуто напрямую. Поджимал клемму, которая на стартер садиться...вроде лучше стало...но сейчас опять (есть подозрения в плохом контакте). Массу проверял...есть )
Еще бывает если быстро начать дрочить ключем, то может схватить...но не факт, но повторюсь замок проверял.
Парни...честно говоря идеи кончились :( Может у кого было такое?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Рекомендуем почитать по теме Помогите плохой пуск.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2006, 18:36:14 »
Ну чтоб за три пуска в теплую погоду посадить акб это круто! При запуске идет сильное потребление вот и дохнет полуживой акб. Отсюда есть вариант что на посаженном акб дохлая искра. Возьми заведомо исправный акум. и попробуй на нем.
FausT
« Ответ #2 : 20 Ноября 2006, 18:57:43 »
Не-не-не. С акумом все нормально! Просто не крутит стартером. То есть даже не пытается. Если тут же на стартер дать плюс то все заводится с лету.
BadVik
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 19:12:19 »
У меня была аналогичаная фигня. 100% теже симптомы. 2 раза разибрали и перебирали стартер. Поставил новый аккум - проблем не знаю. Почему тоже не спрашивай, просто так было. Попробуй хотя бы взять у друзей и поставь поездить (не дохлый конечно)
FausT
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 19:14:19 »
Хм...ну даж не знаю...джип на этом акуме норм ездил. я конечно попробую, спасибо. Но все же продолжаем обсуждение :)
Cybertech
« Ответ #5 : 20 Ноября 2006, 19:31:51 »
Была такая трабла- это клемы, или поменяй или почисть и затяни, так же проверь контакты, могли и окислиться.
« Ответ #6 : 20 Ноября 2006, 20:31:38 »
чисти клемы аккума, массы двигателя. клемы на стартере. еще смотри не блокирует ли сигналка.
Therion2
« Ответ #7 : 20 Ноября 2006, 20:55:32 »
Я из за этого сдуру тоже исправный стартер перебрал :)  Смотри сразу добавочное реле стартера в блоке предохранителей...
FausT
« Ответ #8 : 20 Ноября 2006, 21:09:47 »
Там смотрел. Также смотрел реле от сигналки. Все норм. хз попробую тупо зачистить клеммы )
Cybertech
« Ответ #9 : 20 Ноября 2006, 21:20:44 »
Посмотри сильно окисленные провода в клемы идут или нет? Если сильно, то обрезай , зачищай и меняй клеммы, а то толку не будет.
FausT
« Ответ #10 : 24 Ноября 2006, 14:24:25 »
В общем все почистил, все закрутил, правда чистоты эксперимента не получится, так как и акум другой поставил. Но завелась нормально. Хотя я склонен думать что и с тем бы завелась...как то через раз все это :)
Однако всем спасибо за помощь.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2006, 14:41:40 »
Чистота залог здоровья. ( народная мудрость )
FausT
« Ответ #12 : 26 Ноября 2006, 12:35:01 »
В общем все по старому осталось ((. Пришел, первый раз покрутила, завелась, поработала но потухла. Все. Во второй раз только бензонасос работает, лампочки приборки чуть тухнут, но стартер не крутит. Тут же подаем плюс прямо с акума, все заводиться и работает. После этого в течение дня все нормально.
« Ответ #13 : 27 Ноября 2006, 10:14:31 »
Плохой контакт или окисление в цепи управления стартером. На стартере и акб ты уже почистил так что ищи между ними ( замок реле разъемы провода)
FausT
« Ответ #14 : 27 Ноября 2006, 20:29:15 »
Ну так получается. Замок проверял...сложно все это выявлять ((
