Автор Тема: Глохнет в повороте  (Прочитано 1815 раз)
  • Локация: Россия, Москва
« : 12 Августа 2014, 15:32:03 »
мотор m20j , при резких поворотах или когда на глазах у публики хочешь дать угла машина позорно глохнет. Но не глохнет совсем. на газ не откликается. возможно даже больше глохнет при "Газ в пол". Что за ху"ня недоразумение?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 17:21:38 от Abra
  • BMW плохая машина - ... но других машин нет!
Рекомендуем почитать по теме Глохнет в повороте
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 13 Августа 2014, 15:46:10 »
если бензина не совсем 2капли в баке то хз....прошебуршить всю проводку. чет где-то отваливается возможно.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 17 Августа 2014, 11:59:51 »
Лампа датчика масла не загорается на поворотах? Может, на повороте провод какой отходит от датчика либо от бензонасоса, контакта нет, поэтому такие выкрутасы. Двигатель неаклоняется, контакт и прерывается на проблемном месте. Массу двигателя на кузов в первую очередь глянуть надо.
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 17:26:37 »
Возможно, пропадает контакт в разъеме или жгуте расходомера, либо гофра между расходомером и дросселем лопнула (она любит это делать незаметно, снизу), при наклоне двигателя дыра расходится, появляется огромный подсос и состав смеси меняется.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 19:20:38 »
Отливает , такая же фигня у меня в правый поворот, особенно стало заметнее после свапа на м50 т.к резче вваливаешь,
думаю поставить заборник со стаканом
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
