Автор Тема: ЭБУ - как понять, под какой двигатель???  (Прочитано 4880 раз)
  • Репутация +40/-2
« : 14 Августа 2014, 13:09:52 »
Всем привет! У меня подозрение, что на мой m50b25 редыдущий владелец поставил мозги от m50b20. Номер на ЭБУ - bosh 0261200402 . Экзист не дает однозначного ответа. Подскажите, пожалуйста, от какого движка у меня ЭБУ и если нужно другое, то с каким номером.
  • BMW Е30 Coupe, 1987, M50B25.
Рекомендуем почитать по теме ЭБУ - как понять, под какой двигатель???
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 13:18:25 »
M50B25 и M50B20
безваносные
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +40/-2
« Ответ #2 : 14 Августа 2014, 13:34:06 »
M50B25 и M50B20
безваносные
большое спасибо! отлегло )))
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 14:16:16 »
402 мозги ставились как на 2.0 так и на 2,5 объем.
что бы узнать точно на твой ли мотор/объем, необходимо прочитать то что написано на наклейке. мозги отличаются только прошивкой под конкретный мотор.
  • Репутация +40/-2
« Ответ #4 : 14 Августа 2014, 18:39:21 »
посмотри, пожалуйста, на номерные обохначения на корпусе ЭБУ. Сфотографировал все наклейки.
  • Репутация +40/-2
« Ответ #5 : 14 Августа 2014, 18:47:43 »
А, все, я врубился - на корпусе ЭБУ указан VIN его носителя. Моя догадка была верной - ЭБУ от E36 320i ((((
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #6 : 14 Августа 2014, 19:48:59 »
всё равно будет работать
более того , перековыряв кучу таких эбу встречал одинаковые прошивки на блоках для e36 320 и e34 525
  • Репутация +40/-2
« Ответ #7 : 14 Августа 2014, 21:41:46 »
нет, он работает, но ХХ не держит, глохнет постоянно, да еще и расходомер оказался от двухлитровой версии ((( нет, это неправильно...
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #8 : 15 Августа 2014, 06:08:40 »
Глохнет не от ЭБУ , воткни прошивку от M50B25 для феншуя ))
  • Репутация +40/-2
« Ответ #9 : 15 Августа 2014, 09:33:39 »
Глохнет от расходомера, скорее всего, т.к. датчик ХХ уже махнули... Перепрошивка, как показывает опыт знакомых, не всегда помогает - имхо, лучше попробовать найти готовые мозги от m50b25 безванос/безEWS. Цена там будет невысокой. Если и этот вариант не пройдет - придется перепрошивать... Вот же гемор )))
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #10 : 15 Августа 2014, 09:58:28 »
Сам ЭБУ одинаков , нет смысла ставить другой , прошивка намного дешевле и никакова гемора
  • Репутация +40/-2
« Ответ #11 : 15 Августа 2014, 10:22:51 »
ок, понял, спасибо. на самом деле в мире БМВ сколько людей - столько и мнений, и главное, что зачастую все мнения верные, т.е. в одном случае срабатывает одно решение проблемы, в другом - иное. Но всегда хочется дешевле! Блин, не думал, что дойдет дело до мозгов - надеялся отделаться только заменой ходовой, рулевой и салона с переборкой движка  :D
« Последнее редактирование: 15 Августа 2014, 10:44:28 от Oldschool3
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #12 : 15 Августа 2014, 10:47:17 »
могу отсыпать прошивок ))
  • Репутация +40/-2
« Ответ #13 : 15 Августа 2014, 16:44:13 »
спасибо, уже не надо - поменял на правильные мозги и поставил штатный расходомер, ХХ сразу выровнялся. Правда, пока, конечно...  :)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2014, 17:23:13 от Oldschool3
