Автор Тема: Обкатка после кап ремонта.  (Прочитано 3001 раз)
  • Локация: Красноярск
« : 14 Августа 2014, 13:56:21 »
Вопрос такой,несложный,но важный.
Как правильно проходить обкатку после замены вкладышей и колец?
Я знаю что нельзя давать двигателю больше 2-2.5 оборотов,но вот меня интерисует а сама скорость так же важна?
К примеру,я двигаюсь не более 2.5 оборотов (чаще от 2 до 2.2),без рывков и резких разгонов,но сама скорость при этом на длинных участках,часто достигает 80-90 (изредко 100 км),но при этом больше 2.5 оборотов не даю,нормально я прохожу обкатку?или скорость даже на длинных участках важна?просто я каждый день езжу по так сказать пригородной трассе,я и так там за камазами волокусь,но 60 км там ехать просто нереально...
КСТАТИ ВАЖНО!МАШИНА ОЧЕНЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ!ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПЛОХО ТЯНЕТ,В ГОРУ ТАК ВООБЩЕ ПРОСТО ТЕРЯЕТ СКОРОСТЬ,как то заезжал в гору в которую до этого спокойно шел,ну с натяжечкой,так как гора очень крутая,а тут вообще думал не заеду (20-30 км в час,оборотов почти 2.5),да и вообще в целом пока машина не дойдет до 3ей передачи,тяжело даже 50 км набрать,коробка автомат.С воздухом и бензонасом вроде все вв порядке,бензонасос вообще новый,ну как месяця 3 ему не больше.КАРОЧЕ ДО КАПИТАЛКИ ТЯНУЛА ЛУЧШЕ,пока не перегрел... :'(хотя щас едет так как на перегретой,только без стуков...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 14:14:30 от Робен
  • BMW e36 316i m40-b16e1 1991г.в.
Рекомендуем почитать по теме Обкатка после кап ремонта.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 14:03:29 »
не больше 160 надо ехать. Так было написано в инструкции обороты не больше 3500
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 14 Августа 2014, 14:07:52 »
Нормально. Я обкатывал мотор на 3000 изредка вваливая до5000 оборотов. Сильно тошнить я думаю не стоит, меньше оборотов - меньше давление масла и скорость циркуляции ОЖ. Если блок не точился ,а замена только колец и вкладышей то обкатки еще меньше надо, главное чтоб ступеньки в цилиндрах вверху не было.
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 14:17:09 »
Еще поршня менял,а что значит твоя фраза?"главное чтоб ступеньки в цилиндрах вверху не было"
Это когда в конце цилиндра выступ такой?
Кстати что думаеш насчет того что не тянет?я там дополнил тему.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 15 Августа 2014, 11:01:37 »
Да тема боян жуткий, раз сто обсуждалось. Пройдись поиском. Если первый раз поиск ничего не выдаёт нажимай ещё раз "найти".
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 17 Августа 2014, 12:08:05 »
Много разной информации везде есть. Главное - не обороты больше 3000-4000 тыс, а нагрузка на двигатель в период обкатки. В гору лучше на 2-3 передаче на 3000 тысячах об/мин. заехать, чем тошнить на 4-й передаче, при 1500 об/мин, давая дикую нагрузку на двигатель при большой нагрузке внатяг, при недостаточной смазке системы на низких оборотах. резкие старты и то, что выше я написал не нужно делать, остальное допустимо. Да и замена масла первая при 500 км, вторая - 2000-3000 км, потом как обычно.
