Автор Тема: [НН] BMW E30 340i доработка и тюнинг  (Прочитано 3533 раз)
  • Локация: Нижегородская область
« : 17 Августа 2014, 11:09:16 »
Всем добрый день! Приобрел BMW E30 с мотором M60B40. Достался он мне с узким редуктором и тонкими приводами. Сначала размололо сателлиты в редукторе - заварил. Теперь не выдержал внутренний шрус. Возникает вопрос как это исправить без особого изменения конструкции и какой редуктор с приводами и от какой машины поставить? Знаю что этот вопрос не раз уже задавался на форуме, но четкого ответа на него не нашел, поэтому не пинайте. Слышал что целиком подходит задняя балка от компакта, но непонятно от какого именно, с каким мотором и как будет ехать мой автомобиль с такой главной парой. В данный момент по уверению бывшего владельца ГП у меня 3.45. Заранее благодарен.
  • BMW E30, M60B40 Coupe
Рекомендуем почитать по теме [НН] BMW E30 340i доработка и тюнинг
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #1 : 17 Августа 2014, 11:38:08 »
Привет!про заднюю балку ставят от е36 компакт, но ставят ее для того что бы перейти на 5 болтов, редуктор ставится там такой же с е30, ставят полностью задний мост от е34, он выдерживает еще большие нагрузки, но там требуются доработки, по мне так лишняя трата сил, тебе достаточно поставить просто широкий редуктор от е30, который в основном на 325 ставился, и толстые привода, этого будет достаточно, у нас с такими узлами е30 с в12 ездит, и выдерживают. 3.45 главная пара может быть коротковат, 2.93 тебе бы думаю больше подошел
« Последнее редактирование: 17 Августа 2014, 11:39:39 от Lyalin61
« Ответ #2 : 17 Августа 2014, 14:56:54 »
Спасибо за ответ! Хоть что то стало понятно. А кардан при этом нужно менять?
« Ответ #3 : 17 Августа 2014, 17:23:39 »
на е30 широкий редуктор не нужно менять кардан
« Ответ #4 : 17 Августа 2014, 19:28:12 »
Спасибо! Буду значит искать широкий редуктор
« Ответ #5 : 17 Августа 2014, 19:55:35 »
кстати если что есть широкий редуктор в хорошем состоянии 2.93, но без крышки, если интересно в лс пиши
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #6 : 17 Августа 2014, 23:40:23 »
вообще хвостовок широкового редуктора торчит больше вперед на пару см! сам проверял на несколько редукторах, тогда и кардан надо двигать
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #7 : 18 Августа 2014, 02:01:34 »
каким образом это можно сделать?
  • Репутация +57/-31
« Ответ #8 : 18 Августа 2014, 07:17:49 »
если есть запас в сочленение половинок кардана то просто задвинуть и подвесной смотреть, на какой то машине я переваривал ухи подвесного еще, чтоб двигать
а задние половинки кардана тоже разные вспомнил на широком и пузатом, как раз эта разница в смещении хвостовика
но вообще люди ставят вроде, не парятся, значит все норм можно по месту подогнать
« Ответ #9 : 18 Августа 2014, 10:01:28 »
Понятно. Т.е по сути нужен комплект редуктор с приводами + кардан. А на E30 323 кто нибудь знает какой редуктор шел?
« Ответ #10 : 18 Августа 2014, 11:50:56 »
да сколько у меня было случаев, всегда было место подвинуть кардан
« Ответ #11 : 18 Августа 2014, 11:54:21 »
кардан тебе не нужен, у тебя на 99%подвинется твой кардан, а если и нет то готовый кардан под е30 с м60 ты не найдешь, он там у тебя по любому перевареный
на 323 надо смотреть по факту что там стоит, может и широкий и узкий оказаться, и смотри на главную пару еще, число больше 3.45 тебе никак не пойдет
« Ответ #12 : 18 Августа 2014, 12:58:08 »
Спасибо, значит будем искать)
