Автор Тема: помогите выставить ванос m50b25  (Прочитано 7162 раз)
  • Репутация +1/-3
« : 17 Августа 2014, 22:02:16 »
кто нибудь подскажет как можно выставить ванос на м50 без спец иструментов. сижу читаю голову ломаю.
Рекомендуем почитать по теме помогите выставить ванос m50b25
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 12:08:23 »
Ну есть вот такой документ... http://tis.bmwcats.com/doc1003270/
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 12:33:51 »
по-моему вроде на ваносе никак,безванос проще ничего не нужно
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 12:49:53 »
Ну там нарисована какая-то кочерга, которой крутят шестерню выпускного вала. Возможно, вместо него проканает специнструмент в виде толстой отвертки.
alekswarrior, вроде, делал подобное, предлагаю его срочно призвать в эту тему :)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 12:53:51 от Abra
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #4 : 19 Августа 2014, 19:50:09 »
в этом руководстве вроде все ясно расписано. при ослабленных болтах на звездах малая цепь вместе со звездами проворачивается даже от руки, спецкочерга не нужна. главное, перед тем, как втыкать ванос, выставить валы по задним квадратикам, потом малую цепь со звездами провернуть до упора в пазах звезд в сторону впуска. и дальше втыкаем ванос. он будет хотеть провернуть звезды от впуска. в этом ему надо помочь. валы при этом вращаться не должны. далее проверяем установку квадратов на распредвалах. если все нормально - затягиваем винты на звездах.
п.с. Извините, что так неоперативно ответил. давно сюда не заглядывал...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2014, 19:52:20 от alekswarrior
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #5 : 19 Августа 2014, 23:12:35 »
я про задние квадраты недопонял,как их выставлять? паралельно? под каким углом? в каком положении должен быть первый кулачёк??
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 19 Августа 2014, 23:26:59 »
кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх под углом градусов 60. друг на друга. вот так / \
квадраты должны стоять боковыми плоскостями перпендикулярно плоскости головки. ну или верхней гранью параллельно. только вот верхняя грань без точной обработки, не шлифованая, поэтому точно валы не выставить по верхней.
« Ответ #7 : 19 Августа 2014, 23:36:37 »
вот и попробуй правильно выставить))
  • Репутация +9/-5
« Ответ #8 : 20 Августа 2014, 00:06:46 »
оно только кажется, что сложно. на самом деле все элементарно!
посношаться немного придется конечно, если есть желание все выставить точно. типа выставил, раз 6 провернул двиг, перепроверил, показалось, что выставил криво. переставил, стало еще кривее ))) ну и так далее.
и да, естественно первый цилиндр должен стоять в ВМТ при установке валов.
« Ответ #9 : 20 Августа 2014, 12:10:11 »
А у тебя ванос с тарельчатой пружиной (какого года)? В инструкции пишут, что если пружины нет, то крутим руками, если есть - нужна кочерга.
« Ответ #10 : 20 Августа 2014, 12:11:28 »
Для выставления распредвалов подумываю выпилить бандуру для фиксации из толстой железки. Получится ли у меня это - вопрос.
http://www.e34.su/forum/topic/19073-slyshali-pro-metki-na-raspredvalem50-25/?p=661094
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 20 Августа 2014, 12:27:58 »
тарельчатая пружина вроде с 94-го года пошла. у меня 92-й, но пружина есть. где то слышал, что была отзывная компания для дооснащения пружинами. там 2 шайбы меняются, 3 шпильки, ну и ставится пружина.
чтобы была возможность крутить от руки, я просто не затягивал гайки, сжимающие пружину. затянул их когда уже все выставил. но пружину я видел только на своем двигателе, ковырял еще 3 движка (точнее помогал) - там пружины не было.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #12 : 20 Августа 2014, 12:34:22 »
Абра, изготавливать приспособу или нет - дело твое. если регулярно такие двигатели разбирать, то однозначно они нужны. а для разового ремонта, по моему, это лишнее. валы устанавливаются в свои положения и не сильно стремятся провернуться куда либо. для проворота нужен ключ. для проверки выставления угла вала я использовал школьные линейки "уголки", чтобы ориентироваться именно на вертикальную кромку квадрата, которая отшлифована.
« Ответ #13 : 20 Августа 2014, 12:39:41 »
Найти уголок с углом 90 градусов в наше время не так-то просто! :)
Вот кстати отличная идея, использовать для этой приблуды что-нибудь уже готовое с прямым углом!
  • Репутация +1/-3
« Ответ #14 : 24 Августа 2014, 12:54:23 »
народ а как определить стоит ли пружина или нет)я когда все разобрал не помню была она или нет) и кто может помочь выставить а то я тупею уже)) отблагодарю за помощь)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #15 : 25 Августа 2014, 09:20:27 »
http://bmw-engines.ru/reports/repair-vanos/foto-otchet-repair-vanos-m50
Вот, что для начала нужно было искать, а не сейчас помочь выставить!!!Надеюсь поможет!!!
е30Forever
« Ответ #16 : 25 Августа 2014, 12:08:38 »
Ага, как я и думал, вместо хитрой кочерги в российских условиях можно использовать отвертку.
В TIS-е еще фигурирует приблуда, которая вкручивается вместо штатного натяжителя цепи и натягивает цепь тупо винтом, безо всякой пружинки. Почему-то в других фотоотчетах и руководствах она даже не упоминается.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #17 : 30 Августа 2014, 10:52:58 »
короче вчера все собрал) волнения зашкаливали перед стартом. ну думаю ща если заведется то я мастер фламастер) а если не то L. короче первый старт не удался мотор крутить но не схватывает только иногда подстреливает. в чем может быть проблема?
« Ответ #18 : 02 Сентября 2014, 13:59:53 »
http://www.e34.su/forum/topic/83359-pomogite-s-vanosom-m50/
Без ваноса хорошо крутится? Хм, а разве в отсутствие ваноса впускной распред вообще будет крутиться?
Расскажи, как в итоге ставил ванос.
« Ответ #19 : 02 Сентября 2014, 20:32:25 »
У меня есть приспособа для выставления ваноса, если нужна могу дать. На время.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #20 : 08 Сентября 2014, 08:37:24 »
Для фиксации валов я использовал длинный болт и шайбы.стягивал квадраты валов чтоб не убежали.чтобы ванос вошел надо провернуть шестерню против часовой.на глаз когда выставлял-двиг дергался и стрелял в воздухан,как фиксировал болтами-все круто
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
