Автор Тема: Писалки  (Прочитано 3248 раз)
  • Локация: Сочи
« : 19 Августа 2014, 19:15:18 »
Ребят такая проблема, имел раньше 30ку, теперь 34ку. в общем порвался шланг стекло-омывателя(который под шумкой капота идет) он перетирается я думаю у всех бмв того поколения(30 32 34 кузова), в месте стыка с капотом. в общем я сам смотрел по каталогам и нашел что шланг 1метр. пошел в экзист там менеджер тоже самое сказал.в итоге заказал за 250р этот шланг а по итогу он не подошел - слишком короткий, рулеткой померил надо минимум 1,5. понятно что сам тоже виноват но в каталогах нет этого. может кто имеет прямой каталожный номер этой детали?буду премного благодарен.  :)
Рекомендуем почитать по теме Писалки
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 19 Августа 2014, 19:58:56 »
Надо заказывать несколько штук, тогда придёт моток несколько метров. Ну то есть если нужно 1.5 метра, то заказывай 2 штуки кода по которому пришёл метр.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 19 Августа 2014, 20:17:57 »
Старый патрубок перетёрся. Он ведь не сгнил до трухи.
Что мешает  наростить недостающее расстояние старым шлангом? Переходник делается за пять минут из старой, погибшей выдвижной антены. Или трубочки подходящего диаметра.
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 19 Августа 2014, 21:13:24 »
так они ж по партнамберу идут по 1м, это ж тебе не рынок ))
61 66 1 357 388  вот номер того что я заказал и не подошло
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 19 Августа 2014, 21:15:01 »
да блин нафига это надо?вопрос весь в шланге каком то. я не любитель колхоза у меня е34 вся на оригинальных или близких к оригиналу запчастях и трубочки колхозить не хочу )
должен же быть оригинальный шланг..просто может я накосячил или манагер
« Ответ #5 : 19 Августа 2014, 21:55:28 »
Мля, ты дурак? Если я написал что надо заказывать метрами, значит надо заказывать метрами. Этот шланг идёт на 17 кузовов, на которых на всех разные длины. Только на 30ке порядка 5 метров этого шланга на обычной системе и ещё примерно столько же на омывателе фар и интенсиве, при этом их порядка 4-5 кусков на основной и 6-7 на опциональной, и все разной длины. они тебе что, будут 20 партнамберов на каждый кузов только на трубочки делать?
« Ответ #6 : 20 Августа 2014, 11:47:21 »
Советую вначале все же срастить. Я уже раз 5 перекладывал по-разному, он то пережимается, то начинает перетираться. Видимо, колхозники в какой-то момент кинули его как попало, и он перетерся от этого, а не от старости. А так - угробишь новый шланг, и все.
Я тоже когда-то заморачивался оригинальным шлангом. Шланг себе как шланг, ничего выдающегося. На морозе дубеет будь здоров. В местах, где он напялен на носики форсунок, тройника и насоса со временем растягивается и после снятия-установки начинает сопливить и пропускать воздух. Самый классный шланг, который я видел, был для десятки, черный, резиновый, делает завод БРТ. Гибкий, мягкий, в том числе и на лютом морозе, специально проверял.
« Ответ #7 : 21 Августа 2014, 00:14:22 »
напремер вот http://www.mptplastic.ru/products/21/
« Ответ #8 : 27 Января 2017, 18:09:28 »
Тема старая, как говно мамонта. Но вдруг кому пригодится.
Да, шланг продается на метры. Цена указана за метр. Заказываешь две штуки (например) - приходит один двухметровый шланг. Закажешь три штуки - придет один трехметровый шланг.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #9 : 27 Января 2017, 19:10:59 »
Не нада пра Маманта :D а про ШланГ интересна ^-^
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 19:15:10 от BLIND
  • Репутация +597/-76
« Ответ #10 : 27 Января 2017, 20:05:25 »
  • Репутация +46/-10
« Ответ #11 : 27 Января 2017, 20:31:49 »
« Ответ #12 : 27 Января 2017, 23:04:02 »
Извини, Леш. Обидеть не хотел. :D
« Ответ #13 : 27 Января 2017, 23:05:01 »
Купил два метра. Отчитался в профильном разделе: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,146007.0.html
« Ответ #14 : 28 Января 2017, 10:54:12 »
Да брось ты) я просто дурака валяю! Какие обиды[emoji1]
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #15 : 17 Марта 2017, 10:48:42 »
Такого количества хватает для замены?
Андрей 8-910-433-66-05
« Ответ #16 : 17 Марта 2017, 11:29:30 »
Ну да. Я только не менял шланги от треугольника до форсунок. Но от треугольника до бачка нормально хватило.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #17 : 17 Марта 2017, 12:14:43 »
А если от треугольника до форсунок? 2 метра в итоге хватит?
« Ответ #18 : 17 Марта 2017, 18:22:02 »
Там от треугольника до форсунок два куска по (примерно) 20 см. Т.е. дополнительные 40 см.
Ситуация пограничная. Мне кажется, может и не хватить.
В любом случае, продают ее на целые метры. Т.е. можно купить либо 2, либо 3. Купи сначала 2 метра. А если потребуется - докупишь еще 1 метр.
