Автор Тема: Габаритные (парковочные) огни ПП 87  (Прочитано 3897 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« : 20 Августа 2014, 01:55:39 »
Левая сторона светит, правая нет, предохранители в порядке.  В схемах не разбираюсь, питание не проверял, массу не проверял и т.д. Вопрос вот в чем, где в цепи  будет обрыв от старости или сырости в первую очередь, без подсказки придётся идти по проводке и вскрывать авто(наверное). Я предполагаю, что где-то масса отвалилась, но вот где этот проводок на массу крепиться, это уже второй вопрос. Или просто нужен совет к действию.
PS сервесменыСТО ленивы и хотят ремонтироватьобслуживать только новые машины, в нашем городе так.
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
Рекомендуем почитать по теме Габаритные (парковочные) огни ПП 87
« Ответ #1 : 20 Августа 2014, 09:49:51 »
Не светит именно стояночный габарит? То есть включаешь габариты переключалкой света, габариты все горят, включаешь кочергу поворотников влево, продавливаешь до конца, левые габариты горят, включаешь вправо до конца, ничего не горит - так?
Если так, то виновата либо кочерга, либо провод от кочерги до проводки габаритов, ну или питание кочерги, как вариант заводская скрутка сбоку у порога могла отгнить частично, там сходятся как раз провода от кочерги, от переключалки света и расходятся на габариты. Посмотри по схеме цвет проводов на правый габарит и прозвони провод этого цвета от разъёма до переключателя света и проверь есть ли напруга на этом проводе при включённой кочерге на правый стояночный габарит.
У меня к сожалению нету нормальных схем под рукой. Не могу разобраться точно что и где, по этому пишу по памяти устройства этой части проводки.
« Ответ #2 : 20 Августа 2014, 11:57:24 »
Надо взять мультиметр и проверить, чего не хватает, плюса или минуса. Дальше, соответственно, копать в нужную сторону.
Сколько раз на этот форум приходили люди со словами "предохранители в порядке", а потом оказывалось, что "порядок" проверялся визуальным осмотром в темноте без фонарика.
Схемы, конечно, нужно раздобыть. В этом разделе есть прикрепленная тема со ссылками на схемы ЕТМ, на сайте есть цветные схемы. Цветные схемы попроще, но местами неточны.
В городе наверняка есть полно ржавых ведер, которые где-то ремонтируются. Нужно просто найти этих умельцев, только заметных вывесок у них, конечно, нету.
« Ответ #3 : 20 Августа 2014, 17:40:43 »
Не переживай. В Москве точно также. Даже если ты обещаешь руководить процессом (в смысле объяснять последовательность действий).
« Ответ #4 : 21 Августа 2014, 13:13:23 »
Это вот как раз очень многие сервисмены сильно не любят, даже если у них на лбу написано, что такую машину они видят впервые и им непонятно, что делать.
Новое ведро чинить, ясен пень, проще и выгоднее. Женщину-секретаря надо кормить, опять же. Общее правило - если звонишь/заходишь в автосервис, а там женщина - беги. Если есть чистое просторное помещение с диваном для лохов клиентов - беги.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 05 Сентября 2014, 11:22:16 »
Проблема осталась и не решалась,мои извинения, что не заходил просмотреть комментарии, замотался и так как временно решил проблему с не горящим габаритом, одновременным включением задних противотуманнок. Правый габарит не работает во всех режимах, что стоянка с одной включенной стороной, когда рычаг переключения переводиться в крайнее положение, при включенном зажигании и включенном в первое положение переключателе осветительных приборов (фары), при заведённом двигателе и включенном "ближнем". Пойду по пути что предложил Victor I. Не люблю я шарить по проводке и электричества боюсь :)
« Ответ #6 : 05 Сентября 2014, 12:10:30 »
Понос не мучает?
