Автор Тема: Ревитализанты ХАДО для редукторов и КПП  (Прочитано 3893 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 20 Августа 2014, 21:34:36 »
Интересна такая тема. Может кто-либо пользовался подобными?
Сзади сидящим слышен шум из редуктора. Мужики посоветовали попробовать эту химию. Говорят, в КПП вливали, передачи включались четче, пропадал хруст в коробке.
Стоит ли попробовать влить в редуктор?
http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usilen-revitalizanty/xado-revital-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov#
  • Туринг 316i зеленый 1993
Рекомендуем почитать по теме Ревитализанты ХАДО для редукторов и КПП
« Ответ #1 : 20 Августа 2014, 21:59:43 »
Вот эту попробуй!
« Ответ #2 : 21 Августа 2014, 00:04:57 »
оно стоит как пол редуктора, и мне например вабще не помогло
лучший вариант это купить бу невоющий редуктор - это помогает луче
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 00:06:36 от Holland.9
« Ответ #3 : 21 Августа 2014, 12:55:53 »
А мне очень помогла замена сайлентов редуктора и балки. Выть он, естественно, не перестал, но в салоне этого стало почти не слышно.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #4 : 24 Августа 2014, 02:07:04 »
Да, полагаю, что стоит применить.
XADO вещь хотя и недешёвая, но реально работающая.
Помогает.
Шум заметнее станет меньше, появится ощущение "мягкости" в работе КПП. (Из личного опыта)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 24 Августа 2014, 23:01:51 »
...если редуктор уже "труп", то конечно залей...разница какой редуктор выбрасывать только в потраченных деньгах на это "разводилово".
  • Репутация +40/-1
« Ответ #6 : 25 Августа 2014, 09:55:27 »
ХАДО это как вода баржоми, здоровому нафиг не нужна, а больному не поможет  ^-^
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #7 : 26 Августа 2014, 00:29:58 »
Забудь про это все. В сказки надо переставать верить))
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 26 Августа 2014, 23:07:40 »
Не знаю, что мёртвому двигателю поможет кроме капремонта, но поддержать хороший двигатель в рабочем состоянии может. Лично видел, как на древней машине ВАЗ 2102 сняли ГБЦ, так мне видны были царапины на цилиндре, которые на ощупь не цеплялись ногтем никак, а были заполнены синеватой структурой, двигатель ездил на ХАДОвском масле 10-40.
Не реклама, двигателю моего таза 2107 не помогло никак, закидывал 2 тюбика для двигателя, цилиндры всё равно с выработкой. На БМВ то же самое делал после капремонта, расход масла чуть меньше стал. Где-то на 0.3 литра на 10000 пробега ориентировочно. Меняю масло через 7-8 тыс. пробега на обоих машинах.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #9 : 28 Августа 2014, 10:03:29 »
технология ХАДО основана на том что при трении металлических изделий образуется своеобразный налёт, похож на керамику, этим и объясняется поднятие компрессии и.т.п. Но это нормально когда двигатель постоянно в работе (таксисты например), а вот если двигатель потом постоял без работы некоторое время этот налёт даёт трещины и осыпается, тем самым засерая масло и добивая тем самым двигло окончательно, вот и вся теория  ^-^ а выводы делаете сами  ^-^
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 29 Августа 2014, 00:38:53 »
...ой ...да не смешите...у Вас умоляю, тут новые "F" серии на сервис заезжают очень далеко за Ваш расход масла, а тут 30-е ведро масло не кушает...300гр на 10000 пробега....хотя....если толкать или на "галстуке", то вполне возможно.
....а я через 10000-14000...и расход 1.5...с пробегом 500000км без капремонта
« Последнее редактирование: 29 Августа 2014, 00:47:26 от Ozzy316
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 01:03:28 »
У меня копендос съедал на 12-15 тыс пол литра )))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 23:24:35 »
Мотор должен жрать масло. Даже скажу иначе исправный мотор должен жрать масло ;) никому не поверю что мотор по его словам не жрет его, считаю это гон 100‰
« Ответ #13 : 30 Августа 2014, 00:14:22 »
 ;D ;D
  • Репутация +40/-1
« Ответ #14 : 30 Августа 2014, 18:57:00 »
это типа пока двигло исправное оно должно жрать масло, значит когда двигателю "гаплык" он и масло жрать перестаёт  :o     ;D
  • Репутация +48/-2
« Ответ #15 : 31 Августа 2014, 23:28:28 »
...ой ...да не смешите...у Вас умоляю, тут новые "F" серии на сервис заезжают очень далеко за Ваш расход масла, а тут 30-е ведро масло не кушает...300гр на 10000 пробега....хотя....если толкать или на "галстуке", то вполне возможно.....а я через 10000-14000...и расход 1.5...с пробегом 500000км без капремонта
Внимательнее читать надо. Меньше чем жрал, на 0.3 литра. Могло сожрать около 1.5 литра. Как ездить. Сейчас долил около 0.7 литра уже. пробег около 4000 км на мобил 5в40. Не надо смотреть на количество сообщений. абсолютно ничего не даёт.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 01 Сентября 2014, 10:20:17 »
Если мотор БМВ не жрёт масла, значит там его (масла) уже нет. :D
  • Репутация +597/-76
« Ответ #17 : 01 Сентября 2014, 10:24:19 »
вот!!!
ВОТ!!!!!!!! я запишу себе в цитатник
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 01 Сентября 2014, 13:26:12 »
ну да  мысль не правильно выразил ))) он не может нежрать его вовсе )) полюбому должен поджирать )))
  • Репутация +48/-2
« Ответ #19 : 01 Сентября 2014, 13:43:18 »
Не знаю как сейчас, но раньше девизом Лэнд-Ровера было: "Если под вашим автомобилем нет капель масла и ничего не течёт, значит, всё уже давно вытекло"
  • Репутация +5/-3
« Ответ #20 : 01 Сентября 2014, 15:50:07 »
ага купил лендровер, полгода владеешь из них 3 месяца в сервисе )))
« Ответ #21 : 02 Сентября 2014, 09:53:31 »
Не, они говорят так - Лендровера надо брать сразу два - один ездишь а другой ремонтируется. :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 02 Сентября 2014, 10:44:11 »
Штобы редуктор не шумел суровые советские колхозники засыпали туда древесные опилки)))))))))) вот вам и присадка реально работающая
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +48/-2
« Ответ #23 : 06 Сентября 2014, 19:26:58 »
У колхозников после длительной поездки дым от опилок не шёл, интересно? Нигрол в задние мосты заливали ещё, зимой не провернёшь мост, летом как вода, почти не смазывается. Надо будет при покупке машин проверять наличие опилок в редукторе. Суровые российские и не только российские "колхозники" могут и сейчас насыпать, при продаже.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #24 : 06 Сентября 2014, 20:11:51 »
на всякий случай суровые советские граждане с опилками в редукторе и.т.п пол мира на колени поставили и диктовали условия мировой политики  8) а сейчас что  ???
