Автор Тема: высокий расход бензина  (Прочитано 3730 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« : 24 Августа 2014, 12:00:52 »
карб 2BE круглогодично расход около 15 литров.что в городе что по трассе.разбирал чистил карб.на поплавках кто то до меня ставил проставки из тонкого металлла.в собранном виде винт качества выкручен почти на максимум.если закручиваю двигло колбасит и льет на заслонку.подскажите где копать.жрет как лошадь.
  • BMW E30.316.M10.1986
Рекомендуем почитать по теме высокий расход бензина
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 24 Августа 2014, 14:33:27 »
Проставки это хорошо. Так уровень в камерах нормальный, 28 и 30 мм? Ну и винт качества на максимуме, значит СО на холостых зашкаливает и расход соответственно повышенный.
  • е30 есоtronic 2BE 1986
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 24 Августа 2014, 14:37:22 »
если винт не на максимуме то обороты скачут и на заслонку льется.
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 24 Августа 2014, 15:41:44 »
Так это тоже нормально. Если бензина нехватает для нормального холостого, то электроника приоткрывает заслонку и бенз течёт из главного жиклёра (это если уровень в попавковых номальный и иголки держат). Три мелких отверстия и камера за иглой регулировки качества должны быть 100% чистыми.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 25 Августа 2014, 07:37:43 »
а что если немного выкрутить винт качества,начнется колбаса и попробывать зажигание покрутить.может помочь?иглы в нормальном состоянии.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 07:39:19 от GRADINAS126
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 26 Августа 2014, 08:14:31 »
еще вопрос:на что влияет выкручивание закручивание топливного жиклера.который на ходиться сверху карба?
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #6 : 27 Августа 2014, 10:54:47 »
Попробуй подсосы воздуха поискать. Начиная с резиновой подушки по карбом и выше. А также состояние дроссельных заслонок посмотри, между стенками должен быть минимальный зазор (или его не должно быть), возможно у тебя недостаточное разряжение в нижней части карба, нужное для стабильного ХХ. В архиве  много книг по ремонту карбюратора, почитай.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 31 Августа 2014, 07:25:07 »
между стенками зазорчик есть.подсосов воздуха нет.подушка новая.хх ровный.А РАСХОД КАК У САМОЛЕТА.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 01 Сентября 2014, 17:48:34 »
а может вся эта байда происходить из за проставок на поплавках?может снять их нах.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #9 : 03 Сентября 2014, 06:51:50 »
[/quote
Попробую. Моя практика показывает, что ни чего лишнего в карбюраторе быть не должно. Высоту поплавков после проверь.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #10 : 06 Сентября 2014, 18:22:38 »
пробовал убирать проставки, лить начинает как из ведра.шлифанул иглы,проставки поставил назад.уровень топлива в первой камере 28,во второй 26.как я понимаю во второй не лады с уровнем?может низкий уровень во второй камере влиять на расход?а так все поставил назад расход чуть меньше 15л.на сотку.винт обагощения выкручен почти на максимум чтобы не было колбасни мотора.нахожусь в ступоре.х.з.че делать.заипался уже.
  • Локация: Санкт-Петербург 8-921-396-50-50
« Ответ #11 : 08 Сентября 2014, 09:26:56 »
Вчера ездил к карбюраторщику (СПб). Настроил карб так, что теперь не чего в камеру не капает, машинка работает ровно. Оказаллось "Засорилось седло жиклера"(с) Просто продувать и промывать карб не помогало. Прочистили так. Выкрутили жиклер, завели машину, прогазовали, продули жиклен и вставили его на работающую машину. После этого капать перестало. Винт качества выкрутили на 2.5-3 оборота.
  • BMW E30 M10B18 1986
  • Репутация +4/-0
« Ответ #12 : 08 Сентября 2014, 18:52:49 »
как я понимаю это жиклер который сверху карба вкручивается?который под обычную отвертку?
« Ответ #13 : 09 Сентября 2014, 09:04:09 »
Да. Который возле первой камеры (с левой стороны машины). Его продули (ртом), потом завелись прогазовались и на работающей ашине вкрутили обратно... капать перестало.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 09 Сентября 2014, 11:58:18 »
все так сделал.нихуа не помогло капает.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #15 : 18 Сентября 2014, 17:55:59 »
расход падла как вкопаный 15.в любых циклах.опускаю руки.
