Автор Тема: [москва] беда с м20б25  (Прочитано 2526 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Люберцы
« : 26 Августа 2014, 12:56:57 »
Вообщем свапнули мне м20б25 едет конечно веселей чем м10 но не на много (( заехал с первый фокусом 130 лс уставшим на автомате едем на ровне меня это расстроило совсем! поменял форсунки так как у меня стояли от м50б20 на форсунки м70, поменял клапан обратки который на рампе , проверил давление в системе насос качает 2.5 бара если все пережать насос до 5 качает. свечи все кирпичного цвета  на всех форсунках на холодную заливает все время грею перед тем как поехать. может кто подскажет куда слазить что посмотреть продиагностировать))
  • Subaru GC8 WRX , BMW e28 535
Рекомендуем почитать по теме [москва] беда с м20б25
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 26 Августа 2014, 13:07:44 »
т.е. РДТ у тебя остался на 2.5 бара? на М20В25 должен стоять 3 бара.
а вообще много может быть причин, и компрессия и мертвый расходомер, итд..
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 26 Августа 2014, 13:21:58 »
расходомер тоже поменял 100% рабочий если снять шланг с ртд то 3 бара качает но разницы все равно никакой
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Люберцы
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 11:16:11 »
поменял бегунок трамблера ( весь выгорел ) ехать чуть лучше стала но обороты были раньше 1000об - 1100об теперь 1500об
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 27 Августа 2014, 11:32:52 »
1500 на холостом?, подсос ищи лишнего  воздуха. Фазы ГРМ правильно стоят?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Люберцы
« Ответ #5 : 27 Августа 2014, 11:50:43 »
подсос сегодня собирался поискать дымогенератором но до бегунка обороты были 1000 почему после замены его так резко поднялись?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #6 : 31 Августа 2014, 20:03:21 »
датчик ОЖ как вариант,который на мозги,проводка до него?Раз бегунок выгорел может и крышке хана?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +293/-32
« Ответ #7 : 01 Сентября 2014, 12:56:58 »
попробуйд да, поменять датчик с синим раземом на корпусе термостата.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 01 Сентября 2014, 20:22:57 »
РХХ точно рабочий? Проверь его,то что он гудит не значит что он рабочий
