Автор Тема: Мастер по дизелям. Подскажите  (Прочитано 4126 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 27 Августа 2014, 00:56:22 »
Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста хорошего диагноста по дизелям, желательно именно по е53. Только не такого, который подключится к компу и скажет: не брат, ошибок нет, все в порядке. А такой чтоб мог нормально выслушать и найти причину в чем дело.
Проблема: Переодически тупит авто. Можно чуток на педальку нажать и чувствуешь хороший подхват и летит как угорелый. А иногда нажимаешь и он вяло набирает. Бывает такое, что хорошо разгонишься, потом в тормоз перед лежачим, нажимаешь газ, а тяга с низов совсем слабая и как будто больше рычит, чем едет, а сильно нажмешь, вроде более менее разгоняется.
Заранее спасибо за контакты
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Мастер по дизелям. Подскажите
« Ответ #1 : 27 Августа 2014, 10:03:15 »
Металлическое клацконье есть? При разгоне.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 11:23:47 »
в диагностике дизеля важную роль играет дорогостоющее оборудование, поэтому надо обращаться в дизельные сервисы типа Бош Фили
  • BMW E30 тридваноль
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 12:00:05 »
нее, никаких железных звуков. а если вдруг появятся, это что?
« Ответ #4 : 27 Августа 2014, 12:02:56 »
ну в бош сервисе, один нормальный мастер будет, остальные по объявлению) хотелось бы именно проверенного найти
« Ответ #5 : 27 Августа 2014, 12:10:25 »
судя по описанию похоже на глюки автомата...
« Ответ #6 : 27 Августа 2014, 12:16:35 »
Раздатка. Чаще всего если начинается тупняк по мотору, значит глючит какой-то датчик, а найти его гемор. Мне никто не смог помочь кроме Димона )))) по его совету заменил расходомер и все прошло )))
« Ответ #7 : 27 Августа 2014, 12:19:26 »
я вчера расходомер отключил, она наоборот вроде лучше поехала :D
А Димон с дизелями дружит?
« Ответ #8 : 27 Августа 2014, 12:19:59 »
Тоже об этом думал, но он вроде хорошо работает.
« Ответ #9 : 27 Августа 2014, 12:20:47 »
купи бошевский расходомер
« Ответ #10 : 27 Августа 2014, 12:23:54 »
Тарас, у меня по расходомеру ошибок нет. На е53 только что прочитал, что после чиповки якобы он вообще не нужен на дизеле. Так что я теперь совсем запутался. ???
« Ответ #11 : 27 Августа 2014, 12:31:31 »
Ошибок и не будет. У меня тоже не было. )))))но то дергалась, то глохла, то все нормально, то ехала то нет. После замены начала валить как сотона и все глюки ушли)
« Ответ #12 : 27 Августа 2014, 12:39:59 »
блин, а он же не дешевый:) а если вдруг не в нем дело.
« Ответ #13 : 27 Августа 2014, 12:40:22 »
как его проверить?
« Ответ #14 : 27 Августа 2014, 14:30:51 »
И пропали все;) как расходомер проверить? Мне тут сказали,что он может выдавать меньше воздуха,чем должен,от этого машина может ехать хуже. Как проверить сколько воздуха он гонит?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #15 : 27 Августа 2014, 14:35:28 »
На иксе уже должен быть обд2 , юзай переходник и ELM и смотри мгновенный расход воздуха, потом сравниваешь его с таким же показателем на исправной машине.
« Ответ #16 : 27 Августа 2014, 14:44:20 »
то, что ты написал, для меня немного не понятно) если б пальцем тыкнул что смотреть и как проверить:)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #17 : 27 Августа 2014, 14:56:20 »
здарова)
он имел ввиду:
Подключись к диагностическому разъему, используя нужный софт(адаптер) и переходник. Он сослался на это:
http://www.drive2.ru/b/67775 или http://www.avtospravochnaya.com/#!--elm-327/c1ros
Подключись и при движении посмотри мгновенный расход воздуха - один из показателей при работе.
Далее, находишь такой же икс, но без этого косяка, заведомо исправный. Проделываешь туже процедуру, принимаешь второй показатель за эталон и сравниваешь - если твой показатель отличается, значит расходомер
прости за словоблудие :-[ не умею по другому
« Ответ #18 : 27 Августа 2014, 14:57:02 »
только тебе нужно купить или одолжить этот адаптер и все что нужно для подключения...
но зато потом пригодится)
« Ответ #19 : 27 Августа 2014, 15:04:08 »
Лешка привет. Спасибо за объяснения. значит нужно икать с форума е53 человека с таким же авто + разьемом. проблематично будет
« Ответ #20 : 27 Августа 2014, 16:14:34 »
Могу продать адаптер )
« Ответ #21 : 27 Августа 2014, 16:15:21 »
Поменяй ты расходомер он стоит недорого.
« Ответ #22 : 27 Августа 2014, 16:16:51 »
ага, 8тыс бош:)
А что за адаптер?
« Ответ #23 : 27 Августа 2014, 16:47:35 »
« Ответ #24 : 27 Августа 2014, 17:04:04 »
в личке
