Автор Тема: Задние суппорта ПРОДАМ  (Прочитано 3663 раз)
Sniper-073
« : 25 Декабря 2007, 04:36:03 »
Продаю лишнюю пару задних суппортов 33мм.
Полностью отреставрированны.
Подверглись электролитической очистке от ржавчины. Все детали были отпескоструены перед нанесением грунта.
Нанесены 2 слоя эпоксидного грунта с 2К-фосфат-цинковым наполнителем. Высокотемпереатурная сушка. Готовы под покраску. (Впринципе могу окрасить в любой цвет по желанию)
Новые пыльники, уплотнители, направляющие, новые штуцера.
Цена за все удовольствие, ну допустим, 4000р.
Кстати у меня лежит еще комплект передних суппортов Girling, под невентилируемые диски. Также могу отреставрировать их...... Ну вобщем все обсуждаемо. Пишите сюда или в ЛС.
Рекомендуем почитать по теме Задние суппорта ПРОДАМ
« Ответ #1 : 27 Декабря 2007, 10:04:17 »
сколько отдал за пескоструйку?
комплектрезинок-300р, штуцера-100р
итого-пескоструйка 1000р?
Sniper-073
« Ответ #2 : 27 Декабря 2007, 18:40:30 »
Я все сам делал... Электролитическая очистка намного дороже пескоструйки, т.к. занимает достаточно много времени. Главное преимущество - нет воздействия на металл. Пескоструйка нужна лишь чтобы счистить оставшийся тончайший налет черной окалины для лучшей адгезии первого слоя грунта.
Я продаю суппорта ATE с кронштейнами. Я просто взял на экзисте самую дешевую цену за аналог без кронштейна в 2900р. и отнял 900р. Т.к. поршни я не менял всеже. Думаю вполне адекватно, если учесть, что некоторые личности тут по 1300р. ржавые продают... 8)
Комплект резинок по 100р. стоит. Штуцера по 80р.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2007, 18:50:02 от Sniper-073
« Ответ #3 : 27 Декабря 2007, 23:15:35 »
удачи в продаже.
Sniper-073
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 04:22:38 »
удачи в продаже.
Спасибо. На днях может фоты выложу...
Sniper-073
« Ответ #5 : 05 Января 2008, 02:57:15 »
Ап. Все никак времени нет фотки сделать...
Могу впринципе поторговаться, если есть реальный интерес в покупке, т.к. нужны деньги на продолжение восстановления моей 30-ки.
Sniper-073
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 05:02:12 »
ап... Предлагайте варианты....
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 11:56:44 »
окрашены ,неокрашены,дороже 2000р не продать. из личного опыта
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 08 Января 2008, 12:19:14 »
Я не хочу тебя обидеть,но эти все прибамбасы типа "электролитическая очистка", " 2 слоя эпоксидного грунта с 2К-фосфат-цинковым наполнителем",и т. д. просто пустышка...
 Я себе только пескоструил, сами рамки оцинковал(хотя можно этого и не делать)и покрасил каким-то акрилом(фирму не помню) даже без грунта.Уже 3 года...И краска не лущится, шо на передних, шо на задних суппортах.
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 13:46:41 »
поэтому я и пожелал удачи :)
можно было еще стразами Сваровски украсить :)
Sniper-073
« Ответ #10 : 08 Января 2008, 16:15:15 »
тем больше у меня уверенности, что такое покрытие продержется расчетные лет 10. )))
Я на одну гидромагистраль Гудридж армированную с многоразовыми фиттингами отложил около 7 тысяч. А в ответ ты мне скажешь - нафига, стандартные резиновые можно поставить...
Я делал свои тормоза для себя максимально качественно. Вот и эту пару суппортов заодно сделал, решил, что кому-то они точно пригодятся в таком исполнении. А оценивать работу уже вам. Вобщем сколько не жалко... 8)
Кстати вчера колотил молотком по одной загрунтованной таким способом детале подвески. Грунт начал отставать только удара с 7-го. Грунт фирмы APP если интересно.
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 16:21:20 от Sniper-073
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #11 : 08 Января 2008, 16:40:28 »
"На одну магистраль Гудридж армированную с многоразовыми фитингами отложил около 7 тысяч" - самый дорогой фитинг Гудридж перфоманс партс стоит 660р за пару(было год назад, но не думаю, что сильно подарожало) - это фитинг соединения армированного шланга с родной трубкой, метр армированного шланга - рублей 300 по моему стоил. Откуда 7 тысяч, или ты дополнительные соединения спроектировал? Мне 2 передних шланга этой фирмы обошлись в 1400р. при том, что я и гидроболты купил там же. Назад тоже 2 шланга надо(не важно - дисковые тормоза или барабанные) - немного другой конфигурации, ну пускай 2000(хотя реально будет 1600 где то), 1400 + 2000, явно не 7000.
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 16:51:15 от Kopch
Sniper-073
« Ответ #12 : 08 Января 2008, 17:45:33 »
11 прямых фиттингов(хромир.), один тройник(нерж) на зад и 6 метров шланга 600-03... Гидроручник еще не считал, кстати... там отдельная песня, т.к. сам делаю его с нуля. 1890+1400+3520. вот как-то так...
Вся гидромагистраль меняется. А не только резиновые трубки.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #13 : 08 Января 2008, 18:05:26 »
Если вся магистраль - согласен( правда менять трубку под днищем не вижу смысла, ну да дело твое), но ты в своем посте пишешь про резиновые шланги, я по этому и удивился. Гидроручник выходит очень дорого, а для чего он тебе кстати нужен? Помни, у него есть свои минусы и тонкости установки стоит ли с ним заморачиваться?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 13 Января 2008, 00:50:04 »
конечно каждый дрочит как хочет, но с супортами - это глупо!
я свои передние полгода назад восстанавливал - р/к резинок 70 ру, зачистил по возможности карцовкой, обезжирил и покрасил из балончика краской на 600 градусов - другой не было)!
Все до сих пор держится, хотя при прокачке ТЖ по супорту лилась рекой - волговский штуцер пропускал.
Смысл так над ними потеть, если новые 2500 стоят? Разве что тока для удовольствия)
BMW Z3 1998 г.в.
Sniper-073
« Ответ #15 : 13 Января 2008, 07:01:41 »
...дрочит... ...резинок... ...зачистил карцовкой, обезжирил... ...штуцер пропускал.
Кто-ж так дрочит!? Мазохист ;)))))))
У нас разное отношение к железу. Странно, что в отличие от Америки с ее глубокой автомобильной историей и воспитанным уважением к технике в России царит полное безкультурье.
Когда я выложу фоты суппортов, ты все поймешь.
« Ответ #16 : 13 Января 2008, 12:28:14 »
а причем тут вообще америка-то? :)))
Sniper-073
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 17:19:12 »
Да потому, что заипал этот бомж-стайл, когда например, двигатели перебираются прям на земле, ...и красят прям по ржавчине, а чтоб не отвалилось, слой делают пожырнее... ))) Ты видел, как ремонтируются тачки "там"? Чисто и светло, как в лаборатории Интел. А у нас... плюнул на прокладку, растер рукавом и затягивает... млять...
Лучше не провоцируй, у меня это наболевшее. ;)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #18 : 13 Января 2008, 21:01:39 »
Так когда же , ты выложиш фотки супортов?
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 13 Января 2008, 23:31:43 »
чет я непонял, что я сделал не так? Супорт был разобран и все хорошо зачищено, покрашено как надо. че еще-то надо?
то что штуцер пропускал - потаму что родный обломлен был, высверлили мне на станке его и сделали под волговский. По одной причине ровно в дырку не попали - поэтому ТЖ потекла, когда прокачивать стали. Медная шайба устранила течь и больше ниче не течет!
Мне че терь, с бубном плясать возле этого супорта? Она станет хуже работать, если его покрасить на улице, а не в камере? А без слоя грунтовки он сгниет в хлам через две недели?
Если ты все делаешь в стирильной обстановке, в халате и одноразовых перчатках - дело твое, е*ись, вот только не надо всех остальных считать свиньями!!! Я еще не совсем епнулся, шоб каждый день мыть пол в гараже и проводить влажную уборочку)
ЗЫ:
"Подверглись электролитической очистке от ржавчины. Все детали были отпескоструены перед нанесением грунта."
рассказать, как очиистить супорт ПОЛНОСТЬЮ от ржа за 1-2 часа и потратив максимум 50 ру?
BMW Z3 1998 г.в.
Sniper-073
« Ответ #20 : 14 Января 2008, 05:46:34 »
Ну извини, как еще это называется я не знаю...
На Тазах может и прокатывает, но это всетаки BMW. И ее железо требует должного обращения.
Сначала написал, что я занимаюсь глупостями, а потом пишешь, "дело твое, е*ись". Вот и отойди в сторонку не мешай.
Нашел о чем спорить. Или это такая форма зависти? )))
Давай, Кострома, жги! ;) (только в профильной ветке, плз)
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 14 Января 2008, 23:26:40 »
вот и отойду, буду в стороне смотреть как ты супорта под хохлому расписываешь)
эт уже фетиш какой-то)
BMW Z3 1998 г.в.
Thantifaxath
« Ответ #22 : 26 Января 2008, 03:00:53 »
Так когда же ты их выложишь? :)
Sniper-073
« Ответ #23 : 26 Января 2008, 06:17:05 »
Ты скажи лучше в какой цвет их красить. Я же не каждый день с краской вожусь! Вот в воскресенье опять покраска намечается.
Звони на моб. сегодня...
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 07:30:06 от Sniper-073
Thantifaxath
« Ответ #24 : 26 Января 2008, 16:05:07 »
Блин, ну дорого очень :) Суппорта нужны, но дорого... назови свою минимальную цену без торга, тогда уже я точно скажу.
