Автор Тема: M20 L-Jetronik проблема (дымит)  (Прочитано 8932 раз)
Format_C_eft
« Ответ #50 : 27 Декабря 2007, 07:01:30 »
Спасибо качаю буду разбираться
Рекомендуем почитать по теме M20 L-Jetronik проблема (дымит)
Format_C_eft
« Ответ #51 : 24 Февраля 2008, 11:58:27 »
Добрый день.
Вроде все восстановил, но есть проблема:
Белый дым с сильным запахом до конца не сгоревшего бензина
"Вопрос: У меня идет черный / белый дым из выхлопной трубы, что это значит?
Ответ:
черный переливает бензин (причины грязные форсунки ненастроен расходомер забит воздушный фильтр неисправен регулятор давления топлива)
синий жрет масло (износ поршневой, слишком жидкое масло, износ маслосъемных колпочков)
белый в холодную или мокрую погоду это скорее всего конденсат, в теплую это показатель попадания ОЖ в камеры сгорание причина трещина в коловке блока или в блоке."(с)Из Faq
Не подпадает он под эти категории. Сейчас пойду смотреть свечи и трамблер с бегунком.
Чуть позже отпишусь.
Заранее благодарен.
Format_C_eft
« Ответ #52 : 24 Февраля 2008, 12:55:30 »
Да чуть не забыл, после прогрева до рабочей температуры дым пропадает, но если сильно нажать на акселератор то на высоких оборотах дым появляется снова. По выхлопу складывается такое ощущение, что работают не все цилиндры. А так же при прогретом двигателе на холостых оборотах тахометр показывает примерно 1300-1700.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #53 : 24 Февраля 2008, 16:38:32 »
переименуй свою тему нормально. не то сотру.
к примеру проблемы с м20 или как то так.
Format_C_eft
« Ответ #54 : 25 Февраля 2008, 10:32:33 »
Проверил свечи, крышку трамблера, бегунок - все в идеальном состоянии, тосол чистый, масло чистое.
При  настройке двигла на предмет потока воздуха дымление прекращается, мотор работает ровно, но после прогрева до рабочей температуры при малейшем увеличении количества оборотов слабый дымок все таки появляется. (дым пахнет бензином, глаза режет). На горячую заводится идеально, а на холодную раза с 5-10. Честно я уже не понимаю в чем может быть причина.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #55 : 25 Февраля 2008, 10:59:44 »
А ВВ провода проверял, у меня из-за них тоже дымило
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #56 : 25 Февраля 2008, 11:00:21 »
Езжай к тому кто знает пусть он смотрит.
Format_C_eft
« Ответ #57 : 25 Февраля 2008, 11:22:18 »
Если бы такие тут были. (
Format_C_eft
« Ответ #58 : 25 Февраля 2008, 11:23:46 »
Нет, не проверял. *ушел проверять, менять*
Format_C_eft
« Ответ #59 : 01 Марта 2008, 10:17:34 »
Не помогло, при замене проводов, свечи в момент стали чернеть. заводиться стала на порядок хуже, дым не прошел. Что делать то??? (
« Ответ #60 : 01 Марта 2008, 13:45:49 »
А другую катушку зажигания пробовал?
Format_C_eft
« Ответ #61 : 02 Марта 2008, 00:28:33 »
Хочешь сказать что катушка не пробивает свечи и по этому идет перелив во всех камерах????
