Автор Тема: Тюнинг М10 - осмысленно?  (Прочитано 3571 раз)
  • Локация: Крым
« : 01 Сентября 2014, 19:30:29 »
Всем привет. Реально карман не большой, но руки тоже не кривые. Подскажите , что можно сделать, чтоб мой м10б18 карб нормально валил? До этого. Ездил на тридцатке м20б20, скучаю по ощущениям. Подскажите?)
  • Bmw e30, 318, M10B18, sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Тюнинг М10 - осмысленно?
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 17:56:22 »
купить суповой набор для сборки м20, либо поискать готовый строкер. За 30к можно выхватить.
Если м10 тюнить - то сразу турбо надо. Вот почитай
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,123831.0.html
  • e21 swap rb25det neo
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 20:18:31 »
Если хочешь взбодрить м10 то делай 2 литра, сж по больше в районе 11, распредвал по круче, чем ближе к 300 тем лучше, рокера по прочнее, карбюраторы или инжектор это уже дело вкуса, но нужно всё это настроить!
Тогда машина повалит! А М20б20 это "отрыжка", а не двигатель. Едет как 318, а жрёт как 325. Вообще не понятно зачем его сделали)))
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 04 Сентября 2014, 20:28:26 »
Да, я на м10 многие м20 дергал ))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #4 : 06 Сентября 2014, 21:02:10 »
На вашем М10 разгон до сотни сколько занимает?
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Локация: Крым
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 12:34:02 »
На карбюраторе ? Кстати, у тебя охеренные тридцатки  ^-^
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 12:37:27 от Interio
  • Локация: Крым
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 12:36:32 »
Мужики, а расскажите поподробней про турбу, ее установку и самый дешевый кит, ато вообще про турбины мало чего знаю. Я полазил по нэту, там в основном тазы. Я так понимаю, что карб надо будет менять на инжектор, верно? Что это за мозги "Январь" и т.д. И стоит ли замарачиваться.
  • Локация: Крым
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 12:38:05 »
Пол жизни))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 08 Сентября 2014, 14:44:39 »
На Январь стоит заморачиваться, ибо остальное еще небюджетнее.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
