Автор Тема: [Новосибирск] Строкер M20b27 без замены ГБЦ  (Прочитано 3069 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 01 Сентября 2014, 21:50:26 »
Доброго времени суток!
Краем уха услышал такую тему, что на базе M20B27 можно собрать строкер без замены ГБЦ. Меняется коленвал, распредвал, ход поршня увеличивается и с двигателя снимается 200 лошадей. Возможно ли это? И что точно нужно?
Пошарил  в google, ничего не нашёл(( Везде одна формула с заменой ГБЦ от B20 или B25...
  • BMW E30 323i M20B23 L-jetronic -> 325e M20B27 motronic 1.0
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Строкер M20b27 без замены ГБЦ
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 21:55:56 »
если у тебя движок б27 последнего выпуска, то достаточно поменять распред, мозги, расходомер, дроссель, впускной коллектор
если нет, то менять бошку
Вацап: +79257271813
  • Репутация +4/-3
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 22:21:37 »
а фиг знает. Как определить последнего или нет? Знаю, что 1986 года двигатель.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 22:28:54 »
надо менять гбц
Вацап: +79257271813
  • Репутация +4/-3
« Ответ #4 : 01 Сентября 2014, 22:33:52 »
надо менять гбц
А подробнее?
От какого двига ГБЦ? Какие мозги? Motronic 1.3? И так далее..?
Хочу ещё MAF с пилотом ставить..
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 17:42:42 »
А подробнее?
в разделе тюнинг прикреплена тема про строкер м20, там все разжевано. ГБЦ нужно от м20в25, впуск, выпуск и мотроник от него же
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
