Автор Тема: Хочу валить боком, но не хочу варить диф  (Прочитано 5030 раз)
  • Локация: Крым
« : 08 Сентября 2014, 01:21:27 »
Тема такая : люблю валить боком (на аэродроме естественно)  :-X мотор слабенький м10б18 карб, но карб родной и нормально отрегулированный, т.к. Руки с плечей растут. Естественно она не валит боком, ну иногда совсем при резком повороте, но на сквозном ее просто нереально бросить в занос. Вобщем, бюджет у меня не большой, а точнее минимальный. Говорят что есть диф повышенного трения, так вот это какой редуктор мне надо ставить и сколько он стоит?? Я понимаю, что варить не стоит, потому, что ходовая рассыпиться, да и колхоз это все таки , но если есть те, кто пробовал - жду отзывов. Всем спасибо и удачи на дорогах.
  • Bmw e30, 318, M10B18, sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Хочу валить боком, но не хочу варить диф
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 01:29:51 »
редуктор такой стоит около 300 баксов
чтоб найти ответы на остальные вопросы, можно попользоваться поиском.
найти табличку с передаточными числами редукторов и т.д.
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 09:01:23 »
экономнее купить еще один редуктор с большим передаточным и заварить его.
а свой про запас для простой езды оставить )
  • Локация: Крым
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 11:07:13 »
Ну да, есть такие мысли
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 11:18:52 »
По хорошему лутше поднакопить бабла и свапнуть двигло помощьнее. М10 не лутший вариант боком наваливать.
т.+79286646881
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 11:38:17 »
Мотор нормалтный сначала ставь а потом уже думай дальше, м10б18 маловато,если будешь с блокой брать дифф то по его ценн можно мотор получше урвать при хорошем стечении обстоятельств,исхожу из нынешних цен от 10 до 16 р,хотя хз чего там та дорого стоит
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Локация: Крым
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 12:31:43 »
Да, я это понимаю, но у нас тут пи**з по ценам полный( я в Крыму обитаю). Доставка с России обходится как сам двигатель((
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 12:59:24 »
Ищи двигло в Краснодарском крае,поехал сам забрал ,и внедрил ,если нет опыта по свапу народ с форума поможет.
т.+79286646881
« Ответ #8 : 08 Сентября 2014, 15:27:20 »
В Одессе есть Саша баобаб - он раньше собирал редукторы такие, не знаю как сейчас..
ник на этом форуме 327i
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #9 : 08 Сентября 2014, 17:39:42 »
взять редуктор 4,45 и его заварить. А свой оставить про запас. Только заваривать нужно грамотно, а не просто накидать болтов и сваркой насрать))))))
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 15 Сентября 2014, 23:33:17 »
А я за заварку и в повседневе. Во-первых, на одном америкосовом дрифтовом форуме профи писали, что бэхи лучше всего дружат именно с заваркой, а блокировки накрываются. А во вторых, у меня знакомый с заварой ездит и в ус не дует. Машина заносится только тогда, когда захочет водитель, а поджирание при поворотах и при парковке одной резины  - ничто по сравнению со стиранием резины при навале боком. При том, что завариваешь дифф ты именно для этого)
  • Седан 316 M10B18 1984г. 1 переход -> 2 переход
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 23 Сентября 2014, 12:09:38 »
заварка нах не нужна, после 80км на ней вообще опасно.
не проще ли взять е36 редуктор с блокой и воткнуть его в корпус е30 редуктора
всё подходит болт он
« Ответ #12 : 23 Сентября 2014, 12:15:31 »
Это миф!
Ездить боком куда опаснее.
« Ответ #13 : 23 Сентября 2014, 13:28:41 »
просто надо уметь ездить на заднем приводе.
ездил до 180 км/ч, и зимой и летом. очень предсказуемо и удобно!
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #14 : 23 Сентября 2014, 17:24:09 »
полностью согласен! неудобство только разве что на парковках! на трассе тоже 180 без проблем, да и повороты в городе
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
