Автор Тема: Хэлп! помогите разобраться!мотроник 1.0  (Прочитано 2147 раз)
« : 11 Сентября 2014, 22:15:08 »
подскажите что еше проверить!? мотроник 1.0 м20б27 с е28 пересодил в е30 все фишки подключил , салонную и моторную срастил по учебнику остались 2 не задействованых провода от моторной их просто не к чему соединять в бордочке ничего не соединял там незнаю как . в обшем влючаю зажигание рхх молчит,топливный носос молчит а начинаю заводить просто один раз шелкнет стартер и тишина! подскажите как запустить куда в первую очередь залесть может в бардачке надо что соединить?!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 22:18:59 от vovandreit
Рекомендуем почитать по теме Хэлп! помогите разобраться!мотроник 1.0
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #1 : 18 Сентября 2014, 13:14:49 »
в бардачке штекер на три провода там один из них идет на питание не помню чего но без него машина не заводится! стартер идет через подкапотный разъем почему не крутит разбирайся разъем в бардачке на стартер не влияет.
  • 325i coupe m20b25 1986
« Ответ #2 : 21 Сентября 2014, 16:38:24 »
со стартером разабрался теперь топливный насос при включеном зажигании работает и не выключается! в обшем нет искры мозги не гудят рхх тоже молчит все снималось с рабочей машины! я так понимаю что зеленый провод с колодки в бардачке питает мозги а вот к чему его подключить хрен его знает ???
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 22 Сентября 2014, 06:55:39 »
А какие 2 провода от моторной косы остались ?  ;)
« Ответ #4 : 22 Сентября 2014, 10:47:38 »
В квадратном раземе остались толстенький зеленый их 2 и толстенький зеленый с фиолетовой полоской их тоже2!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 22 Сентября 2014, 21:05:25 »
У тебя фишка прямоугольная на 10 пинов ? Зеленый от фишки под бардочком на зеленый в квадратной колодке зацепи, это постояный плюс после зажигания на мозги. Толстый  зеленый с фиолетовой полосой это бензонасос должен быть.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 21:29:33 от Medved
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Tomsk
« Ответ #6 : 23 Сентября 2014, 06:51:54 »
зеленый с фиолетовой полоской это бензонасос, вопрос, а до этого у тебя какой мотор стоял(карб или инжектор)?
  • BMW E30, 316, m10b18 -> m20b20, Coupe, 1986
« Ответ #7 : 23 Сентября 2014, 12:53:05 »
До этого стоял м20б20 джет то есть инжеутор! но этих проводов в квадратном разьеме по 2 а в круглом по одному!  мне почему то кажется что на мозги не приходит питание ведь уже от них идет сигнал на катушку и рхх или я не прав!? я до этого ставил мотор м20б25 от 34 и все было норм там проводов больше ,а тут 11 проводов и никак ! как дать питание на мозг надоли в бордачке что то подключить!?
« Ответ #8 : 23 Сентября 2014, 15:55:00 »
  На прямоугольном 12 проводов ,а на моем круглом 11. я попробую подключить так как ты посоветовал и отпишусь!
« Ответ #9 : 24 Сентября 2014, 21:41:56 »
Мелкими шажками продвигаюсь ! млтор завелся после того как я подключил плюс от катушки к зеленому толстому проводу выходяший от мозга вот! обороты около 1000 может чуть больше тах не работает! вот теперь мотор работает а рхх и мозг молчат !?
