Автор Тема: m20b25 положение вала на нулевой метке  (Прочитано 5329 раз)
« : 14 Сентября 2014, 21:09:56 »
Менял головку блока,также перекидывал с плохой головы на целую вал и рокера.
При снятии старой не выставил метки на ноль. Помогите,как выставить в правельное положение вал???
  • E30 325i
Рекомендуем почитать по теме m20b25 положение вала на нулевой метке
« Ответ #1 : 14 Сентября 2014, 21:28:38 »
Ну всмысле метки,как правельно выставить теперь???
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #2 : 14 Сентября 2014, 23:31:01 »
Совмести метки на шестерни распредвала и метка на корпусе гбц
  • 89375438378
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 00:35:57 »
На сколько я понимаю этого мало. Когда снимал головку нужно было первый поршень выставить на ВМТ,я же этого не сделал!
  • E30 325i
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 00:45:24 »
После всего этого
во первых: пропала компрессия (была 9.5-10-10.5,а стало 5-6)
во вторых: пятый котел вообще не работает.
Может это быть из за этого? или может из за клапанов? клапана остались старые,которые были вместе с головкой.
  • E30 325i
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 01:28:13 »
Метки в итоге выствил? Клапана не снимались и остались на своих местах? Зазоры между клапанами и рокерами отрегулировал?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #6 : 15 Сентября 2014, 08:27:12 »
На шкиве колен вала есть метка Т и 0 между ними риска, ее нужно совместить с приливом на движке.
  • 89375438378
« Ответ #7 : 15 Сентября 2014, 08:30:35 »
Да метки выставил,но насколько я поимаю у меня 4такта,у меток правельно?
Клапана не трогал,дело в том что у кого покупал голову,он сказал что у него загнуло рокер,но про клапана ничего небыло сказано. Визуально клапана были впорядке,быть может что клапан кривой? И из зи это жвигатель в полу мертвом состоянии :/
  • E30 325i
« Ответ #8 : 15 Сентября 2014, 08:32:58 »
Клапана да,отрегулировал.
Совместить с ризкой на корпусе гбц??
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
« Ответ #9 : 15 Сентября 2014, 08:51:28 »
  • 89375438378
« Ответ #10 : 15 Сентября 2014, 09:15:30 »
Ну да. Но перед этим выставить первый поршень в вмт и все собирать?
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
« Ответ #11 : 15 Сентября 2014, 09:18:47 »
Да, я же писал что на шкиве коленвала есть метки Т 0 между ними риска, ее нужно совместить с риской на движке, сейчас попробую найти фотку и скину тебе.
  • 89375438378
« Ответ #12 : 15 Сентября 2014, 09:56:10 »
Не не,тогда все правельно выставлено. Метки на шкиве тоже выставлины,все совпадало. Значит проблема в клапанах,их под замену.
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
« Ответ #13 : 15 Сентября 2014, 09:57:58 »
о, а как так рокер погнуло????
и клапана притереть надо было или проверить(
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Репутация +16/-2
« Ответ #14 : 15 Сентября 2014, 10:14:10 »
Скорее всего каким то образом поршень стукнул по клапану и погнул рокер
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #15 : 15 Сентября 2014, 10:17:22 »
рокер тогда из пластилина чтоли? погнуть его невозможно,т.к при малейшей деформации сразу ломается
  • Репутация +16/-2
« Ответ #16 : 15 Сентября 2014, 10:24:50 »
Получается так[emoji2]
  • 89375438378
« Ответ #17 : 15 Сентября 2014, 11:01:13 »
Обломало да, ну притерать не стал,потому что родные стояли,я их не трогал.
  • E30 325i
« Ответ #18 : 15 Сентября 2014, 13:14:22 »
Все выяснил. Был удар поршнем по клапану,буду менять клапана со старой головы. Спасибо ребята за помощь. :)
Ах да,вот как работает двигатель
http://youtu.be/hy4b8NLwkcQ
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
« Ответ #19 : 15 Сентября 2014, 13:27:06 »
А больше рокер погнуть никак и не могло, только так.
  • 89375438378
« Ответ #20 : 15 Сентября 2014, 13:32:48 »
А от плохой смазки разве не может тоже?
  • E30 325i
« Ответ #21 : 15 Сентября 2014, 13:41:52 »
Мне тоже кажется, что литой рокер не гнется, а ломается. А при ударе погнуться должен был клапан. Заодно, вероятно, повредив седло клапана. Старые клапана хочешь поставить? Притирать их опять не будешь?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #22 : 15 Сентября 2014, 13:53:25 »
Клапан однозначно погнуло.
  • 89375438378
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #23 : 15 Сентября 2014, 13:53:54 »
Вообщето когда берешь бу голову надо ее всю проверить . По хорошему скидывай гбц опресуй ее,проверь зазоры в паре клапан направляйка ну и все остальное. Чтоб не делать дурную работу по 10 раз.
т.+79286646881
« Ответ #24 : 15 Сентября 2014, 14:02:10 »
Голову опресовал уже,клапана когда буду менят. Обязательно их притерать буду.
Что такое направляйка? Ну и все остальное? :)
  • E30 325i
