Автор Тема: m20b25 положение вала на нулевой метке  (Прочитано 6652 раз)
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #25 : 15 Сентября 2014, 14:13:03 »
Голову опресовал уже,клапана когда буду менят. Обязательно их притерать буду.
Что такое направляйка? Ну и все остальное? :)
Это направляющие клапанов, другими словами втулки клапанов.
  • 89375438378
Рекомендуем почитать по теме m20b25 положение вала на нулевой метке
« Ответ #26 : 15 Сентября 2014, 15:04:21 »
Аа пасиб) ну все что прилогается к клапанам,все будет взято со старой головки
  • E30 325i
« Ответ #27 : 15 Сентября 2014, 15:11:11 »
Предлагаю еще переставить со старой головки прокладку, сальники клапанов и свечи.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #28 : 15 Сентября 2014, 15:28:31 »
Ну да [emoji2]
  • 89375438378
« Ответ #29 : 15 Сентября 2014, 16:07:56 »
Смешно  ;D
  • E30 325i
« Ответ #30 : 15 Сентября 2014, 16:32:54 »
Смешно будет, если ты еще раз соберешь двигатель и не обнаружишь в нем достаточно компрессии.
« Ответ #31 : 15 Сентября 2014, 18:10:48 »
Почему ты так думаешь? Понятное дело,что прокладки ит.д. будут новые :/ надеюсь что все будет нормуль:)
  • E30 325i
« Ответ #32 : 15 Сентября 2014, 18:47:49 »
Мне казалось, что направляющие клапанов - одноразовые, при извлечении могут прийти в негодность.
« Ответ #33 : 15 Сентября 2014, 23:08:49 »
Ну а если клапан загибает,то направляющим тоже хана? Или нет?
  • E30 325i
« Ответ #34 : 15 Сентября 2014, 23:31:01 »
Это я не знаю, подождем более бывалых :)
« Ответ #35 : 16 Сентября 2014, 00:03:58 »
Вообще как повезёт. Ессно сервисы говорят однозначно менять втулки и править сёдла, и во многом они правы, но многие и так собирали и ездили нормально. Если втулку подмяло, то однажды клапан может подклинить и он снова встретится с поршнем, если седло помяло, то компрессии не будет.
« Ответ #36 : 16 Сентября 2014, 08:54:03 »
Ну если загнуло один клапан,то другие остаются не тронутыми??
Я к тому что,можно будет только один поврежденный который проверить,или остальные тоже лучше проверить?
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
« Ответ #37 : 16 Сентября 2014, 09:02:10 »
Когда будешь притирать клапана, будет видно по риске на клапане, потом залей киросином.
  • 89375438378
« Ответ #38 : 16 Сентября 2014, 09:58:17 »
Не, ну если ты хочешь сделать и впарить кому-то машину по быстрому, то меняй один. Только потом не удивляйся поносу, когда тебя добрым словом вспоминать будут. :D А если делать для себя, то менять все, менять втулки, править сёдла если повреждены.
« Ответ #39 : 16 Сентября 2014, 09:59:27 »
Чтобы проверить протикает или нет?
  • E30 325i
  • Репутация +16/-2
« Ответ #40 : 16 Сентября 2014, 22:37:12 »
Ага.
Отправлено с моего SM-T311 через Tapatalk
  • 89375438378
