Автор Тема: [Лермонтов] Не совпадают отверстия механизмов ЭСП  (Прочитано 5627 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« : 15 Сентября 2014, 16:00:59 »
Приветствую!
Купил недавно механизмы ЭСП (б/у оригинал). Думал установлю быстренько и буду ездить со слезами радости до конца веков. Но не тут-то было. В общем, отверстия нового механизма не совпадают с отверстиями в двери.
Я сделал схему чтобы проще было объяснить.
Получается, что когда я закрепляю точки 3,4,5 и точки 2 и 6. отверстие 7 на механизме находится выше отверстия в двери на 10-15 мм и отверстие 1 также выше примерно на 10 мм. Точка Б расположена чуть выше чем у старого механизма. Про Г не помню точно, но вроде нормально.
В принципе можно потянуть за хвост А чтобы точку 1 можно было закрепить, да и Б тогда станет на свое место, но из-за конструкции, точка Б должна отодвинуться ближе к стеклу.
Что касается 7 точки, то на ориг. схеме (autocats например) не показано, что она крепится вообще! Неужели на ЭСП механизме её не надо крепить?
Что я недосмотрел?
Хотелось бы, конечно, установить без применения электроинструмента.
За ранее благодарю.
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
Рекомендуем почитать по теме [Лермонтов] Не совпадают отверстия механизмов ЭСП
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 15 Сентября 2014, 17:27:52 »
Ну я могу только предположить что у тебя задние ЭСП вместо передних. Это если змейка и там и там. Если очень надо, то могу сравнить задние и передние и сказать так ли это, но скорее всего уже только завтра или послезавтра.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 15 Сентября 2014, 18:24:38 »
Это хорошая идея. Я не додумался сравнить с задними. Victor, если у тебя там всё разобранно, то буду благодарен если сравнишь при возможности. Если напряжно, то я сам уж сниму заднюю карту и проверю разницу. Посмотрю - отпишусь.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 18:51:17 »
Ну у меня лежат они дома в куче запчастей... Могу точно сказать что они очень похожи по размерам но немного разные, так что очень может быть что это "гораздо лучший мех". :)
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 18:53:41 »
А номеров на них нету, случайно?
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 19:08:56 »
Сомневаюсь. Моторчики одинаковые, а тросы штука такая, на которую не где ставить номера.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 17 Сентября 2014, 22:55:40 »
Сняв карту с задней двери, приложил сегодня механизм чтобы сверить отверстия. Всё совпало.
Оказалось, что прислали механизмы на задние двери. Не знал что так похожи передние и задние.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2014, 00:48:51 »
О, ну значит я был прав. :) Сорри что не посмотрел - не было возможности.
Теперь осталось докупить передние, и будет по кругу. :)
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #8 : 18 Сентября 2014, 00:50:10 »
двери от ВП может?
« Ответ #9 : 18 Сентября 2014, 00:53:52 »
двери от ВП может?
1) В дверях ВП стоят и стеклоподъёмники ВП. ВП в данном случае с 88го.
2) В дверь ВП спокойно лезут подъёмники от ПП без переделок.
3) Он уже выяснил что ЭСП задние. :)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 18 Сентября 2014, 09:49:32 »
витя я так понял у тебя все запчасти дома )гараж то на что? Жена еще не выгоняет из дома с этими запчастями?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 18 Сентября 2014, 10:10:49 »
В гараже машина. :) Там и так ходить трудно, вот и приходится почти всё дома держать. А жены нет, пилить некому. :D
« Ответ #12 : 18 Сентября 2014, 10:11:53 »
везет )))))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 18 Сентября 2014, 12:50:38 »
Продавец (однофорумчанин с хорошим рейтингом), говорит что можно с передних тросов снят крутилки и поставить на их место моторы. Чтобы не заморачиваться с пересылками. Сейчас собираюсь попробовать.
Кто что думает по этому поводу?
« Ответ #14 : 18 Сентября 2014, 13:17:53 »
а под мотор будешь вырезать отверстие в обшивке? И двери
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 18 Сентября 2014, 14:33:31 »
Зачем? Он и так становится. На дырочку только заглушку надо найти.
« Ответ #16 : 18 Сентября 2014, 14:39:14 »
как ты его туда поставишь? Как спал универсальный знаю.Но как ты предложил это интересно увидеть
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 18 Сентября 2014, 15:04:53 »
Когда я ставил имеющиеся ЭСП на передние двери, мотор ни во что не упирался. То есть чтобы поставить механизм ничего переделывать не надо. С этим повезло. ))
« Ответ #18 : 18 Сентября 2014, 15:27:34 »
Змейки реально одинаковые, ручной редуктор легко должен сняться целиком после отсверливания заклёпок. Но я бы на твоём месте подумал бы на предмет покупки ещё передних и установки всех четырёх. :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 18 Сентября 2014, 17:34:12 »
Я сейчас стою перед дилеммой. Тоже думал может быть поставить все 4, но провода проведены только на передние двери а электрика для меня страшный сон. Да и раскошеливаться особо не хотел. Надо поискать, подумать.
« Ответ #20 : 18 Сентября 2014, 18:10:51 »
Ну так если проводка от седана, о на задние там особых проблем нету прикрутить.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #21 : 18 Сентября 2014, 21:54:28 »
Проводка ЭСП на передние двери приколхожена бывшим хозяином. Разъемы для ЭСП есть, но параллельно протянули ещё провода  ??? (через запасное отверстие в гл. дверном разъеме)
Купить и установить проводку ЭСП на все двери "по новой" сильно накладно? Не считая кнопок на 2-3 тысячи  :)
Тут уже наверное надо тему в разделе "Электро" создавать...  :)
  • Репутация +118/-7
« Ответ #22 : 18 Сентября 2014, 22:02:50 »
Нет, тему надо создавать в разделе "Барахолка" )))). А проще позвонить кому-нибудь из купцов (Sergey_E30, Gudron, Бумеранг, Maxx) и спросить.
« Ответ #23 : 18 Сентября 2014, 23:12:10 »
Ну если кнопки без подсветки, то ну тысячу за них, ну пару тысяч проводку... Я вот вообще комплект полный купил за 3.5к, правда там 2 мотора каюк были, кнопки без подсветки и проводка с обрезанными под доводчики проводами, но это мелочи. Запаял, кнопки и так сойдут если не найду, а моторы у меня были два ЭСП. Вообще если комплект первого перехода, 2 передних ЭСП, проводка на седан и кнопки без подсветки - ну 5-6 тысяч.
« Ответ #24 : 18 Сентября 2014, 23:14:42 »
на е30 небыло доводчиков,от чего у тебя проводка?
