Автор Тема: Вопрос по проводке.  (Прочитано 4381 раз)
  • Репутация +9/-0
« : 19 Сентября 2014, 00:37:22 »
Готовлюсь к свапу на м50б25. Стоял м10 карбовый. Имеется донор е36. Как лучше поступить? вколхозить полностью проводку от 36 или пробовать подключать проводку мотора к своей? Если второй вариант, то тыкните мордой в тему, где все разжевано, плз.
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по проводке.
  • Робот спамер
  • Локация: Odessa
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 20:24:16 »
Должно помочь.
  • E30 Touring
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 21 Декабря 2014, 20:38:45 »
спасибо за ответ, но по-моему это не то. срезал сейчас фишку от м10, но не нашел значения по этой таблице нескольких проводов. а именно бело-синий(11пин), черно/коричневый(5пин), коричневый (20пин). и зелено/желтый стоит не в том пине(6) нежели он указан. вывод, скорее всего лыжи не едут.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 22 Декабря 2014, 08:25:48 »
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/1230077/
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 22 Декабря 2014, 09:13:51 »
спасиюо, ароде разобрался.))
  • Репутация +9/-0
« Ответ #5 : 22 Декабря 2014, 19:58:51 »
Резюмирую, большинство проводов подходит по цвету. Как то: На генератор - синий с синим, на датчик температуры - коричнево-фиолетовый к коричнево-фиолетовому, зажигание без реле - зеленый к зеленому, подача напряжения при запуске - черно-желтый к черно-желтому. Разные провода: На уровень масла - черно-коричневый(е30) к коричнево-зеленому(е36), зажигание ч-з реле - зелено-желтый(е30) к коричнево-зеленому(е36). Заизолитровать: бело-синий(инспекшн) и коричневый(хз что, указано на схеме подключения как АБС). Мб кому пригодится.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #6 : 24 Декабря 2014, 06:33:33 »
ещё чёрный тонкий с чёрным-тахо
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +9/-0
« Ответ #7 : 24 Декабря 2014, 19:29:09 »
кстати у меня нет черного на фишке, но когда поставил приборку с тахо вместо часиков она заработала. какой провод тогда нужно подключать?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 29 Декабря 2014, 11:04:01 »
у меня был черный провод свапнулся и тахо не работает,куда черный то подключать?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #9 : 29 Декабря 2014, 20:33:09 »
Вот:
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 30 Декабря 2014, 02:07:57 »
В бардачке на тахо. Там фишка 3 провода
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #11 : 30 Декабря 2014, 14:38:37 »
Тоже на фишку тянуть. В схеме вроде есть номер пина. (Ваш кеп!)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 30 Декабря 2014, 19:11:12 »
в распиновке же есть в разъёме Е30 чёрный провод на тахо ,я почём знаю почему у тебя его нет?
« Ответ #13 : 01 Января 2015, 02:00:19 »
затяни в салон и подключи прямо к приборке 6 или 7 пин...
  • Репутация +18/-4
« Ответ #14 : 03 Января 2015, 00:34:46 »
Его там нет потому что он не у всех там...  Когда я себе подключал он был у меня со стороны пассажира там фишка 3-х контакная 1 провод тахо 2 эконометр 3 + после зажигания. хз для чего... А когда на другую машину ставили там уже этот провод был в фишке под капотом. Возможно это как-то связано с тем что на второй машине не было эконометра и БК. Да и машина была изначально с М10 а в моём случае стоял м20 LE-Jet
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 00:36:28 от CheBurashka174
