Автор Тема: не работает только правый габарит  (Прочитано 2971 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« : 19 Сентября 2014, 07:45:13 »
все остальное в норме.проводку смотреть?
  • BMW E30.316.M10.1986
Рекомендуем почитать по теме не работает только правый габарит
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 19 Сентября 2014, 10:13:19 »
Уточни правая сторона или только один из правых габаритов? На габариты на каждую сторону отходит своя линия от переключателя. Может быть дело в переключателе (мало вероятно) и в проводке от переключателя до развилки в проводке на левом пороге ну и в преде, если оба не горят, если один не горит, то либо проводка от развилки до фары/фонаре, либо в фаре/фонаре.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 19 Сентября 2014, 12:11:03 »
только правый передний габарит не фурычит.сам патрон работает.прокидывал провод в обход всей фары.не горит.у меня на приборке недавно дорожка сгорела которая за датчик температуры отвечает.может повлияло.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2014, 15:43:21 »
Ну так если ты в обход фары прокладывал и не горит, то логично же предположить, что проблема в фаре?!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 19 Сентября 2014, 16:58:07 »
не факт что фара.короче надо проводку походу прозванивать на этот габарит с истоков.
