Автор Тема: [Ваш Город] Дросселя нужы советы или возражения  (Прочитано 2183 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 20 Сентября 2014, 07:22:53 »
Посоветуйте или отговорите меня уже долгое время думаю по поводу дросселей на свой М60 в кузове е30.
были варианты дуть механическим нагнетателем но... (пока ХЗ).
У меня пока больше всего вопросов как будет работать - сделать то не проблема.
Вопосы больше всего касаются управление подачей воздуха а точнее как сделать чтобы она правильно смешивалась.
Если убрать ДМРВ то как мозг будет понимать сколько лить топлива? или уже мозги брать другие(то какие).
РХХ - с ним понятно оставить можно (подключить к общей вакумной рейке и на тормоза бросить), или его тоже убирать?
мля короче кто то знает/делал отзовитесь.
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Дросселя нужы советы или возражения
  • Дросселя s62b50
    Продам полный комплект установки дросселей от s62b50 на моторы m62 m60 с поворотным устройством, тяг...
  • Продает кто дросселя?
    Приветствую,рассмотрю к покупке болт он комплект дросселей на м50....
  • Хочу свапнуть свою Е30, нужны советы
    Дратути! Есть бмв е30 купе второй переход, мотор чтото типа m42. Хочу что-то типа m50b25 (плюсы - ле...
  • челябинск столб м42 под дросселя
    Начинали строить проект м42 с дросселями. Но из-за потери интереса и времени, его заморозили. Может ...
« Ответ #1 : 21 Сентября 2014, 21:46:54 »
На стоковый мотор дросселя городить смысла нет.
Под дросселя нужен правильный выхлоп, правильные валы, правильный впуск и правильная прога под всё это. Тогда получишь какой-то приход от всей этой комбинации.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #2 : 22 Сентября 2014, 07:53:15 »
У меня выхлоп кастом - по диаметру даже с запасом без катов - Хпай и потом глушители прямоточные...
мотор б30 валы б40.
правельный впуск я и собираюсь делать но на данный момент весь впуск от б40 стоит. Есть провалы и задержка на старте.
Прога - я полагаю с родной прогой дроселя ставить нет смысла... или прийдется как то глушить ДМРВ, есть тюнинг прога для м60б40 я на ней привода рву сразу же...
« Ответ #3 : 22 Сентября 2014, 11:12:19 »
с62
« Ответ #4 : 22 Сентября 2014, 13:30:41 »
мотор б30 валы б40.
правильный выхлоп - это не в смысле в гараже сваренный из трубы большого диаметра, а в смысле выхлоп с правильными характеристиками по пропускной способоности и противодавлению на разных  оборотах, что очень важно для высокофорсированного атмо-мотора.
всё остальное - аналогично. т.е. не просто прикрутить одно к другому,а согласовать это всё между собой. тогда будет приход.
т.е. объём впускного ресивера - размер дросселей - характеристики валов - характеристики выхлопа + прошивка.
а если тупо дросселя воткнуть, то мотор может поехать еще хуже, чем без них. особенно снизу и в середине.
провала при старте не должно быть даже на сток моторе
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 22 Сентября 2014, 14:30:34 »
Выхлоп варит компания которая понимает физику специализируются на глушителях. на данный момент мне сварили коллектора вывели их в низ воткнули лямды и продлили еше на 20см на этом пока все. Мною был приобретен Хпайп с пламегасителем внутри но еще не установлен. Может быть из за этого у меня есть нарекания на планость хода и большой расход (нет противодавления).
Все остальное как раз вопрос как синхронизовать дросселя и штатную ЭБУ.
В сервисе отговаривают от дросселей (вариант купить от тойоты левин блек топ 2 комплета и пределать под себя) и склоняют меня к установке механического компрессора на ремне. С их слов работы будет меньше по установке по цене тоже самое а по отдаче будет интереснее и будет возможность регулировать давление. так что я не знаю что делать... с виду дросселя красивее но для меня в приоритете эффект при одинаковых вложениях.
При установки компрессора родной ЭБУ тоже на замену пойдет?
Кто то с этого форума говорил что можно перейти на январь 2шт по 1му на голову но так сделать это я понятия не имею.
Если есть варианты по тюнингу пишите. Турбина отпадает нет места под нее да и коллектора уже сделаны переделывать я не хочу больше.
« Ответ #6 : 22 Сентября 2014, 14:35:24 »
такое ощущение, что тема написана под жестким действием ЛСД или еще чего нибудь))))))
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #7 : 15 Октября 2014, 16:50:43 »
Как написали выше с62 остальные потуги с м60-62 бесполезны в плане соотношения вложеных денег и прихода мощности
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
