Автор Тема: Противотуманки. Есть вопросец.  (Прочитано 2867 раз)
STRATEG
« : 26 Декабря 2007, 20:09:43 »
Вобщем подарили мне противотуманки Освар (не плюйтесь плиз). По высоте - идеально стали, по ширине - есть небольшая щель. Но речь не о том.
Стал вопрос о подключении.
В салоне есть кнопка с контрольной лампой на приборке. Блок предохранителей с релюшками имеет разъем для реле противотуманок. Там с завода стоит железячка, которая замыкает контакты, благодаря чему при отсутствии ПТФ но при нажатой ее кнопке, на приборной панели загорается контрольная лампа.
Мы разъем под релюху прозванивали - ноль. Такое ощущение, что там вообще кроме контрольной лампы больше ничего не подключено.
На клеммах под ПТФ, что рядом с фарами тоже 0 напряжения. Пришлось мудрить, тянуть провода, подключать питание к +, а релюху к фарам ближнего света.
Вопрос: что делать с блоком предохранителей и релюх, чтоб там было напряжение под ПТФ?
Устанавливал ли кто-нить ПТФ самостоятельно, и как из запитывали?
Рекомендуем почитать по теме Противотуманки. Есть вопросец.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 26 Декабря 2007, 23:55:44 »
неужели концов свободных с соответствующими разъемами под капотом нет?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 27 Декабря 2007, 00:20:06 »
штатное реле ПТ надо, кнопка двой ная (задние и передние пт) и собственно сами пт, в разъемах будет 12в,
а ещё предохранители надо
STRATEG
« Ответ #3 : 27 Декабря 2007, 12:47:02 »
на счет реле понятно. Но в разъеме под реле нет напряжения.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 27 Декабря 2007, 13:57:42 »
ничего себе, а проводка не порезана нигде?
« Ответ #5 : 27 Декабря 2007, 14:00:38 »
А предохранители №29 и № 30 на месте?
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #6 : 27 Декабря 2007, 18:01:44 »
попробуй кнопку переверни.Отсоедини от фишки и переверни.
Peugeot 306 Cabrio
БелославЪ
« Ответ #7 : 27 Декабря 2007, 18:34:36 »
а чисто теоретически если есть передние противотуманки и одинарная кнопка - чтобы включить задние - достаточно ли будет поставить сдвоенную кнопку?
STRATEG
« Ответ #8 : 27 Декабря 2007, 19:50:25 »
а что такое задние противотуманки и где они расположены (или должы быть расположены)?
Люди, киньте мне ссылку на схему блока предохранителей плиз, а то книги у меня нет.
И еще, кто-нить сам ПТФ устанавливал? Все ли получилось?
БелославЪ
« Ответ #9 : 28 Декабря 2007, 00:29:00 »
задние противотуманки в задних фонарях расположены
между ними и стопами габариты находятся (1 переход)
STRATEG
« Ответ #10 : 28 Декабря 2007, 20:31:03 »
Так народ, полчается что в самостоятельной установке ПТФ я - пионер?????
« Ответ #11 : 28 Декабря 2007, 23:59:31 »
Нет. Я ставил. Но у меня болтались провода, в которых появлялось 12В при нажатии кнопки.
В колодке реле нет напряжения вообще?
И про железячку можно подробнее? Что-то я о таком не слышал. У меня отсутствующие реле просто отсутствуют и все.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 00:48:04 »
я тоже ставил
пришлось купить:
кнопку (двойную)
реле
пт
и всё (предохранители уже стояли)
БелославЪ
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 10:12:22 »
Если передние противотуманки уже есть штатные, насколько я понимаю реле не нужно?
« Ответ #14 : 29 Декабря 2007, 13:25:22 »
Оно нужно, чтобы они работали. :) Вынешь - не будут работать. Придется обратно поставить, чтобы работали.
Странный вопрос, по-моему.
БелославЪ
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 13:27:56 »
Неверно сформулированный вопрос.
Есть штатные передние противотуманки и одинарная кнопка включения. Достаточно ли будет установки двойной кнопки для включения задних противотуманок?
STRATEG
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 15:27:48 »
у меня провода тоже болтаются, но напряжения на них нет. На месте релюхи стоит ЗАВОДСКАЯ фабрично изогнутая железяка, которая замыкает контакты на месте реле ПТФ. Когда она есть - при включенной кнопке ПТФ загорается контрольная лампа на панели приборов. Когда ее вынимаешь, то при нажатии на кнопку вообще ничего не происходит. Напряжение на колодку реле не поступает.
Поэтому пришлось мудрить.
Теперь ПТФ у меня загораются вместе с ближним светом. Чтоб их отключить, надо открывать капот и отсоединять реле от планки.
