Автор Тема: Какая разница между "губами"?  (Прочитано 15530 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #25 : 16 Февраля 2015, 22:23:22 »
вот корпуса туманок под косой фартук.два крепежа с верху в брызговик и один в фартук
и фотка моего мт1под косой но пока без птф
Рекомендуем почитать по теме Какая разница между "губами"?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Крым. Симферополь.
« Ответ #26 : 16 Февраля 2015, 23:25:07 »
А как они крепились к мтеху если в мтехе отверстий нет?
2 ушка в виде косынок в окне туманки по бокам... если фотки найду скину
  • Е30 М42B18
  • Репутация +0/-1
« Ответ #27 : 16 Февраля 2015, 23:27:37 »
надеюсь видно
  • Е30 М42B18
  • Репутация +0/-1
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 23:29:44 »
тут тоже видно...
  • Е30 М42B18
  • Репутация +0/-1
« Ответ #29 : 16 Февраля 2015, 23:36:50 »
надеюсь чем-то помог. что за туманки хз, но в металлическом корпусе...
  • Е30 М42B18
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« Ответ #30 : 16 Февраля 2015, 23:57:13 »
В этом случае (мтех) получается что корпуса не нужны, как показал "tula" (типа кронштейнов которые)? Или корпуса должны быть в любом случае?
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #31 : 17 Февраля 2015, 10:03:00 »
1) Я лично разбирал машину позднего первого перехода (прямой фартук) на котором стояла оригинальная Мт-1 юбка. Никаких проблем там не было.
2) ПТФ состоят из нескольких отдельных частей. Одна это отражатель, состоит из металлического корпуса-отражателя и стекла. Вторая это пластиковый корпус ПТФ в котором отражатель прикручивается рамкой на саморезы, из него выходит провод с разъёмом снаружи и с клеммами для лампочки внутри, и резинкой. Третья часть это очки, оно же кронштейн. Вот они бывают под косой и под прямой фартук. Корпус защёлкивается в качающимся положении в защёлки на кронштейне и закрываются защёлки крышечками, сбоку вверху вкручивается регулировочный винт через корпус в листовую гайку на кронштейне.
Так вот насколько я помню к Мт-1 юбке они крепятся без кронштейнов вообще, защёлкиваясь в юбке. Креплений для кронштейна на юбке нету.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #32 : 17 Февраля 2015, 11:15:13 »
Спасибо, Виктор! Конкретно растолковал! :)
А где можно узнать как выглядят крепления ПТФ на прямой фартук, если не ставить Мтех а просто повесить губу?
« Ответ #33 : 17 Февраля 2015, 15:46:47 »
Хм. Ну у меня к сожалению нету фото их. Будет время сфоткаю, если откопаю где они лежат. Они плоские по сравнению с косыми и прикручиваются на 3, насколько я помню, самореза только к юбке. Пока только такое фото, как она стоит на машине.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #34 : 17 Февраля 2015, 16:39:47 »
А, всё. Я понял. Я отверстия на юбке видел, по этому уже догадываюсь как они крепятся.
Всё таки у меня крепления на косой фартук. Надо будет поменять их так как фартук прямой уже заказываю.
Фоткать их не обязательно. Если будет проще, то буду благодарен даже просто чертежу с какого ни будь autocats.
Или уже найду мтех чтобы не париться с креплениями. :)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 16:43:45 от Kovalt154
« Ответ #35 : 17 Февраля 2015, 22:39:26 »
:D Про автокад и проще эт ты конечно загнул. :) Конечно проще сфоткать, просто даже для того, что-бы нарисовать ручкой на бумажке схему, надо найти сами ПТФ. Но суть примерно такова, что там просто прямоугольная рамка, на пару сантиметров больше во все 4 стороны, чем вырез в юбке под ПТФ, на рамке резинка, для герметизации, и 3 уха под саморезы, и всё.
« Ответ #36 : 17 Февраля 2015, 23:25:42 »
Давно пора уже эту тему про фартуки, губы и туманки первого перехода в архиве прикрепить! ))
Фото 1-3: ПТФ под косой фартук (82-85 года)
Фото 4-6: ПТФ под прямой фартук (85-87 года)
Сами ПТФ одинаковые, различие только в крепежных рамках
На оригиналный МТ1 рамки вообще не нужны. И ставится МТ1 и на косой и на прямой фартук.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 14:33:49 от The_Glory
« Ответ #37 : 18 Февраля 2015, 09:32:42 »
Ох какие дрочибельные на первых фотках то ПТФки. :)
Не знал кстати что резинка с очков прямого фартука снимаются. :) Отдельно я так понимаю они не продаются, эти резинки?
Вот я про это им и толкую.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #38 : 18 Февраля 2015, 13:20:35 »
Виктор, ты неправильно прочитал. Autocad было бы конечно жирно! Но было бы очень кстати. Друг как-то предлагал напечатать крепления туманок на 3Д принтере.  :D
Я написал autocats и имел ввиду сайт http://bmw-autocats.ru. Там все чертежи определенного количества моделей, в том числе и наших 3-шек (типа elcats и т.д.), если кто не знал. Но в чертежах своей модели я не могу найти крепления к прямому фартуку (как и его самого), соответственно и артикулы этих деталей, чтобы заказать хотя бы новые крепления.
Кстати, крепления ПТФ под прямой фартук я не разу не встречал в продаже на сайте. :(
Это хорошее замечание! Лишь бы карман позволял такую роскошь...
« Ответ #39 : 18 Февраля 2015, 14:37:02 »
Ааа, Автокаст... Мля, видать настолько заё**я, что уже ничего не соображаю и не вижу. :) В автокэтсе картинка в обоих случаях изображает косой вариант, а по кодам они отличаются и там есть в описании годы применимости. Соответственно в каталогах картинки нету. :)
На принтере кстати не напечатаешь - там резинки есть и они отдельно не продаются почему-то.
« Ответ #40 : 18 Февраля 2015, 15:05:28 »
Картинкам из ЕТК верить можно не во всех случаях ) Там и железные диски на Е30 5-болтовые нарисованы! И еще много неточностей есть )) Смотри в таблице под картинкой номера и года их применения.
В случае с рамками туманок:
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/lighting/fog_lights/
Для косого фартука:
Деталь №7   63 17 1 370 783  ... — '85, Сентябрь
Для прямого фартука вот эти:
Деталь №7   63 17 1 376 916  '85, Сентябрь — '87, Сентябрь
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 15:09:37 от The_Glory
  • Репутация +1/-1
« Ответ #41 : 18 Февраля 2015, 16:05:02 »
Понятно. Что-то я не обратил внимание, что там 2 детали под одним номером.
2000 за крепление, это конечно жестко...  :-\
  • Репутация +12/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #42 : 19 Ноября 2015, 13:26:55 »
прямой
Кто мне скажет почему на этой фоте у прямого фартука есть вырезы как у косого ? Это колхоз или лимитед эдишн ?
  • ЕЗО 1UZ 2-door
  • Репутация +12/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #43 : 19 Ноября 2015, 13:27:59 »
Или это у 325 свой прямой фартук как и губа ?
  • ЕЗО 1UZ 2-door
« Ответ #44 : 19 Ноября 2015, 13:52:13 »
В губе на 325 вырез для маслорадиатора, а в юбке это версия с кондиционером и возможно для стран с жарким климатом.
« Ответ #45 : 19 Ноября 2015, 14:30:05 »
P.S.
Перезалил фотки туманок в свой пост выше
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 14:34:48 от The_Glory
